камера IP 5Мп Ps-Link PS-IMV20X50IP отваливается от сети.
Legos
Сообщение Legos » 27 июл 2026, 11:54
Добрый день. Приобрел по скидкам (13.400, 14100) две камеры IP 5Мп Ps-Link PS-IMV20X50IP https://www.ozon.ru/product/kamera-vide ... 58ef142658.
плюсы: Камеры громаднейшие, с ведро, скорость ПТЗ огонь, не знаю как там провода держатся, вращается по оси при старте полтора полноценных круга, картинка - глаза режет.
минусы: не работают в оффлайне.
Подключаются к регистраторам от ХМ на 16 и 32 каналов.
Регистратор 16 каналов подключен к сети.
Регистратор 32 канала работает без сети.
При подключении Ps-Link PS-IMV20X50IP к ХМ на 16 работающем в сети, камеры работают.
Выдергиваю Ps-Link PS-IMV20X50IP из связки с ХМ16 онлайн, подключаю к ХМ 32 офлайн, камеры работают 5 минут, потом уходят в офлайн, при том что наглухо, не IP не видно, ни признаков жизни, перезагрузки не помогают.
Выдергиваю Ps-Link PS-IMV20X50IP из ХМ 32 который оффлайн подключаю к ХМ 16 который онлайн, делаю ребут Ps-Link PS-IMV20X50IP (передергиваю питание), и вуаля, камеры опять работают в ХМ 16 который онлайн.
В чем причина ? почему Ps-Link PS-IMV20X50IP уходит в кирпич при отсутствии подключенного интернета к ХМ 32? Продавец, в теме вопрос-ответ на сайте озон ответил на мой вопрос, что камеры должны работать в оффлайне...
Re: камера IP 5Мп Ps-Link PS-IMV20X50IP отваливается от сети.
Сообщение kROOT » 27 июл 2026, 19:18
А если не подключать к регам?
Может 32к некорректно работает с камерой и офлайн тут не при чем.
Legos
Сообщение Legos » 28 июл 2026, 08:15
kROOT писал(а): ↑
27 июл 2026, 19:18
Вычитал на просторах интернета что камера при онлайн имеет один IP, при оффлайн другой IP... и действительно бредовость подтвердилась.
Например, ХМ 16 в онлайне, камера показывает и имеет адрес например 192.168.0.15, отключаю ХМ 16 от интернета, камера вырубается, делаю авто поиск, камера находится под другим IP например 192.168.0.200 и работает уже в оффлайне.
После передергивания с ХМ 16 на ХМ 32, ХМ 32 в ручном поиске вообще не находит камеру а, авто поиск тут никак нельзя применить, замкнутая оффлайн сеть где 3 штуки ХМ 32, авто поиск же переиначит все IP адреса и на остальных двух начнутся танцы с бубнами.
p.s. После присоединения ХМ 16 опять к сети, IP опять вновь меняется на 192.168.0.15, находится регом уже без авто поиска но с перегрузкой камеры по питанию, тоже самое повторяется при отключения сети, IP опять вновь меняется на 192.168.0.200. В ХМ 32 по этим адресам камеры в ручном режиме не находятся.
Не удобство в том что ХМ 16 имеет маленький монитор и рассчитан для удаленного доступа. з штуки ХМ32 имеют ХД мониторы 42 и рассчитаны на постоянное, как минимум днем, наблюдение.
все реги что ХМ 16 что ХМ 32 почти одногодки, покупались +- в 2020 году
Legos
Сообщение Legos » 28 июл 2026, 09:03
Legos писал(а): ↑
27 июл 2026, 11:54
Вчера переставлял с места на место камеру, погонял ПТЗ, вращается по кругу без ограничения кругов, по крайней мере попробовал 3 круга вокруг оси...любопытно конечно как там реализованы выходы проводов, но разбирать не стал, свободное время имеет значение, быстрее поставить на место превысило любопытство начинки, хотя и, интересно и то как там на такое разрешение ИМХ335 "раскачали", квадраты не сыпят, артефактов и замыливания нет, захват кадра при 0.0Х достаточно большой, 25 кадров, битрейт(так вроде) до 8000, определение номеров вроде как (не вникал и не настраивал, не зачем).
Помимо плюсов обращается внимание и на минусы: при такой цене камеры, зажали индикатор на маме RG 45, вместо 8 ИК диодов как на картинке продавца, их всего 4.
Iskra
Сообщение Iskra » 28 июл 2026, 18:12
Legos писал(а): ↑
28 июл 2026, 08:15
Вам просто нужно настроить сеть и "чудеса" пройдут.
Поставьте в сеть любой дешевый старый роутер, от него нужен один работающий LAN порт и служба назначения IP адресов - DHCP.
Legos
Сообщение Legos » 29 июл 2026, 08:09
Iskra писал(а): ↑
28 июл 2026, 18:12
Legos писал(а): ↑
28 июл 2026, 08:15
При каждом включении роутер будет самостоятельно всем девайсам в сети назначать IP адреса по своему усмотрению ? то как же тогда будет работать ХМ 16 с 16-тью камерами по IP которым он сам не назначал и к которым он подключен по LAN и WIFI (?) да и речь не конкретно о ХМ 16, он работает с девайсом по сабжу в онлайн меш сети из 6 (тапков) роутеров.
Мне надо чтобы камеры работали в оффлайн сети с ХМ 32, где 30 камер и 3 ХМ 32, что как минимум говорит о том что в этой сети исключается авто назначение адресов.
p.s. вчера задал вопрос по сабжу в тех.поддержку, жду ответа.
Iskra
Сообщение Iskra » 29 июл 2026, 08:43
Legos писал(а): ↑
29 июл 2026, 08:09
Это - обязательно.
Но можно "зафиксировать" - настроить службу dhcp выдавать устройству всё время один и тот-же ip адрес и не выдавать его другим устройствам.
Legos писал(а): ↑
29 июл 2026, 08:09
Вы пытаетесь работать с IP камерами с IP сетью как с аналоговыми "воткнул и всё"
В LAN сети в корне другие принципы работы, и если вы хотите получить стабильную надежную работу, эти принципы нужно изучить и строго соблюдать.
Legos писал(а): ↑
29 июл 2026, 08:09
Почему исключается? наоборот.
В сети из 5-10 устройств возможно назначать адреса вручную, а в большей сети нужна служба DHCP.
Кстати - служба DHCP должна быть одна (или, если их несколько - они должны быть согласованно настроены "особым" образом).
Возможно проблема в трех ваших регистраторах. китайцы одно время делали прошивки с встроенной недоделанной службой dhcp. и эти три регистратора конфликтуют этими службой. выдавая камерам противоречивые настройки.
Legos
Сообщение Legos » 29 июл 2026, 09:53
Iskra писал(а): ↑
29 июл 2026, 08:43
У меня 8 (восемь) лет все, стабильно, не конфликтуя работает (50 камер 4 ХМ) по принципу воткнул и все, как удаленно так и оффлайн.
Ваш вариант это нагромождение и усложнение обслуживания, не вижу смысла так усложнять.
В том числе стабильно в оффлайн на 3-х ХМ 32 работает PS-Link IP 5Мп PS-CMV20X50IP https://www.ozon.ru/product/povorotnaya ... -0UfyCYsww.
В IMV20X50IP явно намудрили с ИИ, прошивкой, защитой от несанкционированного доступа вот и косяки лезут.
p.s. как раз аналоговые камеры и АНД это еще тот геморой которым пользовался 16 лет и отказался с большой радостью в 2019 году.
Сообщение GenaSPB » 29 июл 2026, 20:13
Legos писал(а): ↑
28 июл 2026, 08:15
kROOT писал(а): ↑
27 июл 2026, 19:18
Отключить автоназначение IP в регистраторе. Всем камерам назначить IP вручную. Иначе с 3 регами в сети чудеса будут постоянно.
Legos
Сообщение Legos » 24 авг 2026, 14:55
Купил новый ХМ регистратор на 12мп https://www.wildberries.ru/catalog/3053 ... etail.aspxименно для проверки что не так, не так к сожалению оказались старые ХМ регистраторы. Камера IP 5Мп Ps-Link PS-IMV20X50IP с новым регом работает в оффлайн, находится в ручном режиме, в кирпич не уходит. Купил еще камеру по скидке за 13950 https://market.yandex.ru/card/povorotna ... iY&ogV=-12(таких уже 3 шт.). Доволен мало сказать, качество картинки очень впечатляет, повороты и наведение скоростные, приложение для компа работает хоть дома,хоть за 100 км без глюков и нареканий.
Печально что старые ХМ в ручном режиме их в упор не видят...в чем же может быть дело если в авторежиме эти же старые реги спокойно находят эти камеры и работают с ними особенно в онлайн режиме?. С ноута находясь на работе смотрю за хозяйством, как выше писал картинка на 10 из 5. Прога Seetong, что для компа что для андроида руссофицированные, обновляются.
Да, от техподдержки ответа не получил но, есть хорошее но, после начала моих к ним обращений вышла новая прошивка для камеры ).
Iskra
Сообщение Iskra » 24 авг 2026, 18:01
Legos писал(а): ↑
24 авг 2026, 14:55
Ручной поиск по умолчанию ищет камеры по NETIP протоколу, там нужно выбрать поиск ONVIF.
Legos
Сообщение Legos » 25 авг 2026, 08:00
Iskra писал(а): ↑
24 авг 2026, 18:01
Все испробовано, не помогает.
