Режимы подсветок на IP камерах XM
Всем привет, давно не использовал XM камеры и вот опять 25. Вообщем есть камер на G4H с двойной подсветкой ИК+LED. Нужно при обнаружении человека что бы камера включала LED, подскажите что выбрать в анстройках - никак не могу понять, вроде бы IntellMotionDetect ( при тесте на столе - работало), на обьекте не включается. Подскажите кто сталкивался?
Re: Режимы подсветок на IP камерах XM
Вообще, лучше настраивать такие вещи через VMS и обновить прошивку. Естественно детектор человека должен быть активирован.
Может при тесте на столе размер человека был достаточным, а сейчас нет? Ну или ракурс. Фон тоже имеет значение. На черном ковре перед входом камера не считала людей в чёрном. Пришлось ставить сбоку, чтобы люди не сливались с ковром.
а как запретить белый ЛЕД при этом работать в цвете
фонари обычные есть
фонари обычные есть
через VMS все выставлено, странно очень странно почему не работает..V1.00.T01.491659SQ.10010.141000.0020000 от 25.11.22. Может есть новая прошивка?
Это какая то кастомная прошивка. Для 000659SQ есть https://download.xm030.cn/d/MDAwMDE3MTA= но если в камере есть зум или повороты она точно не подойдет. Лучше у производителя запросить, в последних прошивках хорошо исправлена кодировка, картинка более четкая, а в старых был какой то песок.
Подобрать переключение режима день/ночь.
Индивидуально, зависит от версии прошивки камеры.
На одной камере мне удалось это сделать только задав переключение по расписанию (01:00-01:01 - ночь. в остальное время день).
На других расписания нет, но есть просто ручной режим. ИК подсветка все равно включается по своему датчику, но её срабатывание не переключает синхронно камеру в ночной режим и срабатывание детектора движения не включает белой подсветки..
Есть очень простое решение - взять CMS и там есть режим StarIR, первый в строчке, который зависит от датчика света. Но это только если
этого датчика на камере нет, как в современных камерах или он не подключен.
в принципе разобрался, основное - режим: IntelMotionDetect и ИК-фильтр : Синр.Переключение ну и соотественно обнаружение человека в детекции.
