EZVIZ H4. выгорел QR код. потерян пароль.
Iskra
Сообщение Iskra » 18 окт 2026, 13:31
Пароль нашелся.
Но вопрос остался - Что делать с не самой новой камерой в случае выгоревшего QR-кода, потерянного пароля и неизвестного аккаунта? Или, как в этом случае - вообще без аккаунта в облаке, камера несколько лет работала локально на регистратор.
Re: EZVIZ H4. выгорел QR код. потерян пароль.
Сообщение GenaSPB » 18 окт 2026, 21:47
Добавляешь в свой аккаунт, она спросит что зарегана за другим и что-то типа отзвать. Жмакаешь отвязать и на старом аккаунте должны либо подтвердить, либо что-то типа через неделю при отсутствии действий на аккаунте владельца, отвяжется. Это если отвязать надо. Если писала на рег, то пароль в реге смотреть.
Iskra
Сообщение Iskra » 19 окт 2026, 15:53
Но для добавления в аккаунт же нужен QRкод или пароль?
Как быть если QR выгорел, пароль тоже утрачен армейским способом и на регистраторе сброшены настройки или он сломался?
У меня с весны на андроиде, если приложениями долго не пользоваться, они разлогиниваются и забывают все настройки. я думал глюк, оказалось это теперь у всех. такая политика "безопасности" гугла.
Сообщение GenaSPB » 19 окт 2026, 23:13
Iskra писал(а): ↑
19 окт 2026, 15:53
Записывать пароли в тетрадку. Если утрачен на Ezviz то может быть только через UART можно вытащить.
LAV
Сообщение LAV » 20 окт 2026, 14:24
Попробуй написать в тех поддержку
service.eu@mailservice.ezviz.com
Месяц назад с него ответы приходили.
