Помогите с системой ip-видеонаблюдения
Kocmoc
Сообщение Kocmoc » 20 фев 2012, 12:30
Есть 15 удаленных объектов по городу. Их хотят постоянно мониторить в центральном офисе с возможность хранения недельных записей. Я стал смотреть в сторону фирмы hikvision. Думаю использовать PoEшные камеры DS-2CD8133F-E и гибридный видеорегистратор HIKvision - TRASSIR DuoStation Pro. Кто работал с этой компанией? Как отзывы? Особенно видеорегистратор интересует, так как стоимость у него не маленькая. Заранее спасибо.
Может есть другие бюджетные решения?
Сообщение GenaSPB » 20 фев 2012, 12:46
Нормальная контора.
Есть, только нужно понимание задачи, а кроме того что хотят видеть 15 удаленных объектов и неделю записи, других данных не увидел.
Kocmoc
Сообщение Kocmoc » 20 фев 2012, 13:12
Требования к камерам: кодек h.264 (проблема с трафиком), 640х480, режим ночной съемки, поддержка SD карт для записи вовремя отключения интернета в удаленном офисе, установка внутри помещения, PoE, запись звука.
Требования к регистратору: поддержка 30 ip-видеоканалов кодека h.264, возможность недельного хранения записей, мониторинг камер в реальном времени, безотказная работа.
Вот, что кроме hikvision бюджетное есть?
KoTuK
Сообщение KoTuK » 20 фев 2012, 15:38
Kocmoc писал(а):Требования к камерам: кодек h.264 (проблема с трафиком), 640х480, режим ночной съемки, поддержка SD карт для записи вовремя отключения интернета в удаленном офисе, установка внутри помещения, PoE, запись звука.
а сколько камер в удалённых офисах?
Kocmoc
Сообщение Kocmoc » 20 фев 2012, 20:21
Если канал заказчик выбьет более или менее, то по 2 штуки на офис. Если нет, то по 1 штуке на офис. То есть максимум 30 камер, минимум 15 камер. Вот.
Сообщение GenaSPB » 20 фев 2012, 22:53
Бюджетней только Beward будет наверное.
KoTuK
Сообщение KoTuK » 21 фев 2012, 05:45
Ещё может в сторону камер Corum посмотреть
Бесплатное ПО на 36 камер, поддержка триплексной работы, живое изобрадение, просмотр до 36 камер единовременно, поддержка PTZ управления до 128 предустановок, поддержка русского языка, дуплексный режим аудио, компрессия H.264/MPEG4/M-JPEG/MxPEG, поддержка до 2 мониторов, запись до 30 к/с, отправка тревожных сообщений.
Сообщение ALEX_SE » 21 фев 2012, 06:39
Что регистратор? Обычная машинка с не самой плохой десктопной матерью в серверном корпусе. Аппаратной отказоустойчивости нет, надо договариваться отдельно что бы второй БП и нормальный RAID впихали.
По установке софта вообще никаких проблем. По настройке в общем-то то же. Глюки - да, имеются. Сам сервер транслирует в сетку в два потока. Разграничение доступа скажем так слабоватенькое. Сейчас говорят готовят новую версию.
Поддержка вроде ничего хотя и не всегда помогает.
Kocmoc
Сообщение Kocmoc » 21 фев 2012, 07:07
Судя по ответам. Есть варианты построить на регистраторах Hikvision, beward, или собрать сервачок и поставить ПО Corum. Я смотрю по ценам, самое дешевое это Beward. Кто-нить работал?
И еще насчет ПО Corum, я так понимаю там всё очень примитивное. Или я ошибаюсь. Просто я понимаю, что много вопросов задаю, но хочется купить и чтоб оно работало)
KoTuK
Сообщение KoTuK » 21 фев 2012, 08:20
Только зачем вы выбрали ДУо Стейшен Про.
Для ваших задач вполне хватит TRASSIR DuoStation — гибридный сетевой видеорегистратор для систем IP видеонаблюдения (NVR). Запись до 32 каналов (25 к/с на канал, 2Мбит) на сервер. Отображение до 32 каналов видео по 25 fps на 2 VGA монтора. Включает лицензию на любые IP камеры Hikvision (или спецпредложения Dlink, Panasonic купленных в DSSL). Базовый архив 1Тб в комплекте, расширение до 4 жестких дисков (12Тб). 2GB ОЗУ, LAN 1Гбит. DVD-RW. Опционально подключение до 32-х аналогвых камер. Embedded OS. MidiTower AC220B.
из того что мне нравиться у трассира, это из винда модифицрованная (тупо закрыта от юзера) и диск для восстановления упавшей винды или диска. всё это конечно можно и сторонними программами сделать, но их искать нужно.
кстати кто чем пользуется, что бы сделать ограничения в винде ограничения и юзера
Kocmoc
Сообщение Kocmoc » 21 фев 2012, 08:39
Ясно мнение. А насчет режима день-ночь дешевых камер типо D-Link DCS-2103 и HIKvision - DS-2CD8133-E кто-нибудь знает. Ночью хоть что-то можно разобрать?
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 21 фев 2012, 09:40
Kocmoc писал(а):Ясно мнение. А насчет режима день-ночь дешевых камер типо D-Link DCS-2103 и HIKvision - DS-2CD8133-E кто-нибудь знает. Ночью хоть что-то можно разобрать?
А что вы хотите разобрать? Если это помещения, то там либо есть свет, либо его нет. Чувстительность 0,1 Люкс (заявленная для DS-2CD8133-E) соответствует примерно освещенности ночью при ясной погоде и полнолунии. Будет темнее, вряд ли что-нибудь увидите.
Отсюда делайте вывод - у Вас в помещении будет такая освещенность ночью? Поставьте простую Ик-подсветку и решите все проблемы.На форуме есть ветка про ИК.
Режим "день-ночь" у камер есть, так что с подсветкой все нормально будет видно.
Мой совет HIKvision - DS-2CD8133-E, по опыту, их камеры соответствуют заявленным характеристикам и по сети работают хорошо.
