Отзывы о HikVision
Stalker_kg
Отзывы о HikVision
Сообщение Stalker_kg » 28 июл 2012, 22:01
...Господа-Товарищи...нужны - срочно ...отзывы о работе ip-камер HikVision!!!!!!!!!
Сообщение ALEX_SE » 28 июл 2012, 22:19
Пользую уличные DS-2CD8253F-E/
С 4 прошивкой проблем вообще никаких. работают уже полтора месяца непрерывно. С базовой 3 прошивкой висли и в процессе работы и в процессе настройки.
Сообщение GenaSPB » 29 июл 2012, 11:17
Юзаем и IP камеры и реги. Достаточно честные характеристики, отказов за 2 года как начали использовать, не было. Без приколов китайцы все равно не могут, на одной из миникупольных камерах не удалось убрать заводской OSD текст, в результате в шаблоне из 13 камер на 8 висит название Camera 01. В целом оборудованием довольны.
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 30 июл 2012, 07:23
Стоит своих денег, ставили разные реги, IP. Косячки бывают, не без этого, (у кого их нет), но у дилеров есть техподдержка, все решается.
Немалый плюс - интеграция регов в ПО Трассир. Достаточно малобюджетные решения получаются для больших распределенных объектов.
Сообщение ALEX_SE » 30 июл 2012, 18:32
Кстати название канала на 8253 с 3 версией прошивки легко убиралось в расширенном меню (http://X.X.X.X/config). Может там что есть подобное на миникуполах?
В 4 версии уже не открывается меню то... Може иначе вызывается, не спрашивал. Куда более удобное чем родной WEB...
Stalker_kg
Re: Отзывы о HikVision
Сообщение Stalker_kg » 06 ноя 2012, 18:21
Спасибо! Понятно. Значит стоит брать. Будем юзать :)
kirmagistr
Сообщение kirmagistr » 14 фев 2013, 17:48
Поворотки IP уличные кто какие пользовал, отзывы интресуют, и вот думаю компьютер с какими характеристиками техническими под это дело покупать?
Сообщение ALEX_SE » 14 фев 2013, 19:33
864 полмесяца уже на столе лежит. Чувствительность вполне на уровне. Конечно это не смартек 3014, но примерно одинаково видят на накоплении как 8x у смартека. Совершенно темная комната где свет только от оповещателя "ВЫХОД" на стене - легко различимы такие объекты как мебель, двери и т.п. А вот переключение день-ночь понравилось больше чем у смартека. Смартек в 1 слой тонировки на объективе (люксметр показывал около 1.5 люкса - уже в ЧБ), хик в 2 слоя тонировки (люксметр показывает 0.7лк) - в цвете и заметна только некоторая небольшая размытость.
Вот WDR на уровне. В полуметре стоящий фонарь типа ФОС с галогенкой - видно и нить лампочки и надписи на плакате стене в 6 метрах от камеры. Как и заднюю стену.
Полмесяца - не зависания не глюка.
Последний раз редактировалось ALEX_SE 14 фев 2013, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
поворотник только планируем попользовать.
AB11
Сообщение AB11 » 18 фев 2013, 19:53
ALEX_SE писал(а):864 полмесяца уже на столе лежит. Чувствительность вполне на уровне. Конечно это не смартек 3014, но примерно одинаково видят на накоплении как 8x у смартека. Совершенно темная комната где свет только от оповещателя "ВЫХОД" на стене - легко различимы такие объекты как мебель, двери и т.п. А вот переключение день-ночь понравилось больше чем у смартека. Смартек в 1 слой тонировки на объективе (люксметр показывал около 1.5 люкса - уже в ЧБ), хик в 2 слоя тонировки (люксметр показывает 0.7лк) - в цвете и заметна только некоторая небольшая размытость.
скажите, а как насчёт задержек с отображением видео на экране. Т.е. например, камера лежит на столе и рядом на монитор выводится изображение. Перед камерой проходит человек... Видим человека в живую и на экране. насколько заметны задержки в оцифровке-декомпрессии?
Хочу применить эти камеры (864FWD-E) в проекте для уличного наблюдения. Не могли бы Вы выложить куда-нибудь примеры видео с этой камеры в разной освещенности. Или хотя б скриншоты. На сайте DSSL всё посмотрел, маловато, один и тот же их двор.
Сообщение ALEX_SE » 18 фев 2013, 20:12
Не заметно. Но у меня одна камера. Если их например 24 ситуация другая может быть.
KoTuK
Сообщение KoTuK » 19 фев 2013, 17:38
получил две камеры сейчас, будет время, попробую снять несколько роликов.
либо ждатькогда закончиться монтаж на объекте и оттуда уже возьму
