Установка видеонаблюдения в садике
Нужно организовать видеонаблюдение в садике(250-300) что бы родители наблюдали за своими чадами. Устанавливается 8 ip камер, роутер, Видеорегистратор.
Хотелось бы узнать:
-как это будет устроено?
-хватит ли одного роутера?
-какой регистратор подойдет?
-ну и установка дорого обойдется?
Хотелось бы узнать:
Re: Установка видеонаблюдения в садике
Во первых не надо все подряд выделять разными цветами. Здесь не журнал Мурзилка.
Сначала уточните все морально этические стороны такой инсталляции и получите все согласования.
Разрешение на установку камер получено.GenaSPB писал(а):Во первых не надо все подряд выделять разными цветами. Здесь не журнал Мурзилка.
Anastasiia
Для IP камер не нужен видеорегистратор. Но зачем вам IP камеры? Дешевле 8 аналоговых камер, и один 8-канальный регистратор с возможностью удаленного просмотра через интернет. Одного роутера вполне достаточно.
Как не нужен? А куда писать будем?
Давайте может в курилке откроем тему вас ист регистратор что бы избавится от подмены понятий?
Anastasiia, советую сначала почитать форум инструкции к оборудованию, принципы построения систем видеонаблюдения на IP камерах, разобраться во всем и уже потом давать советы.
Videon
- Site Admin
а может это тролль? как на настоящих больших форумах
Ну если есть NAS или комп с писучим софтом, то мона на ip и без регистратора
KoTuK
по сути NAS - это спецализированый комп-) - я бы так сказал, если не в даваться дебри тонкостей устройства NASsergee писал(а):Ну если есть NAS или комп с писучим софтом, то мона на ip и без регистратора
Поэтому единственный метод - организовать запись видео - без участия регистратора ( на базе простого компа, на базе спец-го компа и тд) это камера с картой на борту
Network Attachment Storage. Вот он и НАС. В принципе простая XP с расшаренной папкой которая подключена к юзерскому компу и где лежит инфа - есть NAS самый обычный для данного клиентского компа.
Разница между NAS и SAN изначально в типе доступа - файловым или блочном.
Потом уже ОС сетевых устройств хранения стали накручивать торрент-клиентами, софтом для IP-камер и т.п. Но в прочем не сильно он потерял свой функционал так как задача осталась - хранить инфу и предоставлять к ней доступ по сети на файловом уровне.
Вот как-то так
Вот как-то так
gertex, вам похоже нужна система с трансляцией потоков на сайт с авторизацией для родителей.
1. С точки зрения родителей - они заходят на сайт садика, проходят аутентификацию и получают доступ к камерам.
Учетные записи родителей добавляются и удалятся по необходимости.
2. Одного роутера хватит. Но камеры цеплять надо будет через коммутатор. 8 камер - 8 PoE портов и плюс пару резервных.
3. Регистратор - любой PC с достаточной производительностью для 8 камер, без использования видеоаналитики скорее всего хватит последнего целерона, а заодно по совместительству выполняющий функции вебсайта для родителей.
Если вести архив необходимости нет, то можно забирать поток с камер сразу на сайт и действительно обойтись без видеорегистратора. Кроме того есть камеры с сд-картами, на случай если архив таки понадобится.
Всё зависит от бюджета.
4. По поводу стоимости установки. Погуглите инсталяторов, запросите цены. Но оборудование обойдется заметно дороже установки. Например одна IP камера с PoE стоит около 8 тыс. минимум. и т.д
Anastasiia
Ничего я не тролль! ))) Просто новичок. Про регистратор для IP камер, имела в виду, что можно и без него - они же не собираются вести запись, а просто смотреть в режиме онлайн, как я поняла.Videon писал(а):а может это тролль? как на настоящих больших форумах
Хорошо, что здесь настоящие профессионалы, у которых можно поучиться! )) А то на других форумах все только свое оборудование впаривают! (
