Изображение с IP камер на 5 телевизоров
bestep
Сообщение bestep » 22 ноя 2013, 11:14
Добрый день. Нужна помощь в решении задачи.
Необходимо вывести изображение с IP-камеры на телевизоры (5 шт.). Каждый телевизор работает через Dune HD TV-102. (Объект: Ресторан. Цель: вывод изображения с камеры направленной на сцену на телевизоры для всех посетителей ресторана)
Возможные решения:
1) Изображение выводится через локальную сеть: IP-камера - сервер (обычный компьютер, программное обеспечение медиацентр) - приставки Dune - TV. При этом идёт 10 секундная задержка изображения. Какое дополнительное оборудование, ПО нам необходимо приобрести, чтобы убрать данную задержку?
2) Подключение Dune через локальную сеть напрямую к IP-камере без сервера-медиацентра. Изображение не выводится по причине отсутствия плагина (драйвера). В самой камера есть драйвер-плагин, при просмотре изображение с компьютера необходимо сначало его скачать с камеры. На Dune скачать не получается. Как можно создать данный плагин, драйвер, либо как решить данную проблему?
Все устройства "видят" друг друга в сети, камера корректно воспроизводит изображение, изображение доступно к просмотру с ноутбуков либо компьютеров. IP-камера: Hikvision DS-2CD2132-I.
Возможно есть плагины для Dune HD TV-102 от других производителей IP-камер?
Re: Изображение с IP камер на 5 телевизоров
Сообщение Рустам » 22 ноя 2013, 11:27
Попробуйте на камере и сервере в настройках выставить кодек MJPEG вместо H.264 - задержка должна уменьшиться.
bestep
Сообщение bestep » 22 ноя 2013, 11:48
Попробую, спасибо
Сообщение kROOT » 22 ноя 2013, 12:53
переконвертация на медиасервере и MJPEG сильно ухудшает картинку. кодировка и раскодировка на дюне все равно даст приличную задержку, думаю меньше 5 секунд вряд ли получится, даже если усилить железо компа
если вдруг в дюне может транслироваться RTSP поток и он же есть в камере, то можно попробовать напрямую
есть 2й вариант, поставить NVR(HVR) с HDMI выходом, разветвитель HDMI, и по кабелям разнести на ТВ. Если дальность выше, чем имеющиеся кабеля, то есть удлинители по витой паре. по деньгам конечно получится прилично...
тут гдето на форуме человек приводил пример с коттеджем, где сигнал переводился в DVB-C и по антенне выводил на разные телики.
как я понимаю, качество аналогового сигнала не устраивает в данной ситуации?
bestep
Сообщение bestep » 22 ноя 2013, 13:06
Напрямую Дюна не работает по причине отсутствия плагина. Камеру дюна видит, заходит на камеру по адресу через свой браузер, но изображения нет. Есть не программные, а аппаратные (железо) медиацентры-серверы?
Система видеонаблюдения есть на аналоговом оборудовании Microdigital (Видеорегистратор 16900). Он с HDMI выходом, но сам видеорег аналоговый. Телевизоры коммутируются через витую пару и Дюну. Расстояние в среднем 30-40м от телекоммуникационного шкафа и коммутатора. Проложить новые кабельные трассы возможности нет.
Если заменить IP камеру на аналоговую, в видеорегистраторе есть свободные входы, это облегчит задачу?
Сообщение kROOT » 22 ноя 2013, 15:56
Если бы до ТВ был дотянут коксиал, то его можно было бы подключить к регу и смотреть видео с любой аналоговой камеры через AV вход, HDMI наверно нет смысла тянуть, если сигнал будет с аналога
может дюна может открыть браузером интерфейс рега и оттуда смотреть камеру?
bestep
Сообщение bestep » 02 дек 2013, 12:02
До ТВ дотянуты витые пары.
IP-камера которая сейчас стоит на рег не сводится. Регистратор аналоговый.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 03 дек 2013, 05:13
По витой тоже можно запустить аналог через приемо-передатчики
