Может отсюда ( http://www.beward.ru/goods/?model=5132 или http://trendnet.ru/products/catalog/detail/TV-H510 ) автоматический обогрев выдернуть?kROOT писал(а):кстати, у кого какие мысли по поводу бюджетных "термобоксов" для бытового применения?
типа термосумки с электрогрелкой на минимальном нагреве, читал ставят нагревательные элементы для обогрева зеркал авто.
запенивают коробки и ставят лампочку для обогрева, ктото в погреб ставит.
Выбор ip камеры 3g/4g без статического ip
Re: Выбор ip камеры 3g/4g без статического ip
обломаю немного бизнес "Сферы"sundiver писал(а):Что скажите по поводу камеры IPEYE-3802 или IPEYE-3803 ( http://www.sferann.ru/kamery-videonably ... denie.html )?
В ней есть выход USB к которому можно без роутера подключить HDD до 2Tb. А еще в ней 5Mpix, можно варифокальный объектив установить 2,8-12мм, ИК 35 метров. Даже 3G поддерживается, так чтобы иногда в реальном времени посмотреть, что там происходит (пусть и в низком качестве, просто для баловства) через бесплатный облачный сервис (ссылка снизу на странице).
И цена не дорогая ....
Кстати, на Али сейчас можно купоны заполучить до 10% скидки, с доставкой EMS обойдется всего 145 или 118 обычной.
На счет функционала, да, по идеи должно работать, но без тестирования ничего сказать не могу.
ИК такое на открытом воздухе вряд ли даст 35м, могу посоветовать такой вот прожектор http://www.aliexpress.com/item/Hot-Sale ... 30291.html
это термокожухи для камер, а надо термобоксы для диска и другого оборудованияsundiver писал(а):Может отсюда ( http://www.beward.ru/goods/?model=5132 или http://trendnet.ru/products/catalog/detail/TV-H510 ) автоматический обогрев выдернуть?
Не заметил, у этого продавца вообще нет продаж, следовательно доверие к нему низкое, не рекомендовал бы начинающим у него покупать, хоть все покупки защищены Эскроу. Но аналогичный товар наверняка у других присутствует примерно по такой же ценеkROOT писал(а): обломаю немного бизнес "Сферы"http://www.aliexpress.com/item/64GB-Mas ... 77432.html аналогичная камера у китайцев за 128 баксов доставка обычной почтой и 160 за ЕМС
Ну так можно коробку пластиковую под hdd купить а автоматический обогрев и охолождение из тех термокожухов взять ....kROOT писал(а):это термокожухи для камер, а надо термобоксы для диска и другого оборудованияsundiver писал(а):Может отсюда ( http://www.beward.ru/goods/?model=5132 или http://trendnet.ru/products/catalog/detail/TV-H510 ) автоматический обогрев выдернуть?
А какой там размер у этих термокожухов? Думаю винт туда не влезет, даже 2.5"sundiver писал(а):Ну так можно коробку пластиковую под hdd купить а автоматический обогрев и охолождение из тех термокожухов взять ....
Говорю же можно не в этот термокожух вставлять HDD, а купить коробку в которую влезет HDD, а в неё вставить термоэлемент с датчиком температуры (греть/не греть) из термокожуха под IP камеру (ссылки которые указал ранее).kROOT писал(а):А какой там размер у этих термокожухов? Думаю винт туда не влезет, даже 2.5"sundiver писал(а):Ну так можно коробку пластиковую под hdd купить а автоматический обогрев и охолождение из тех термокожухов взять ....
Ерундой не занимайтесь. На всякий если не покинет идея ставить винт на улице в коробку, то хотя-бы его еще в презерватив засуньте что-ли.
хм, покупать термокожух, чтобы выдернуть оттуда термоэлемент? Сама камера уличная, для нее не нужен кожух.
существует такая штука - термореле, еще термостатом называют, работает по принципу автомобильного, который антифриз переключает на разные контуры, при достижении определенной температуры замыкает или размыкает, причем там ток около 30А. Недавно такой покупал с температурой срабатывания +20гр за 60 руб. нагреватель тоже наверно придумывать не надо, вариантов много.
а гидроизоляция это само собой, только боюсь презерватив в натянутом состоянии на морозе не выдержит.
одно из применений этого термореле по теме, это подключение к сигнализации загородного дома при постоянном проживании и соответственно отапливании. если котел останавливается, в доме холодает, сигналка сообщает владельцу об этом.
В общем не знаю какую камеру брать, как 3G/4G организовать, вести запись круглосуточно на HDD или все-же по датчику движения ?
Что-то мало людей тут на форуме ....
Нашел термобокс 200х300х120мм http://www.dalradio.ru/catalog.php?tovar_id=540 В него же можно спрятать HDD, роутер с 3G/4G модемом?
Скажите пожалуйста такой набор оборудования имеет вид на жизнь под мои потребности (читаем первый пост)?
1) Видеокамера 3Mpix (варифокальный объектив 2,8-12мм, SD не обязательно, с ИК, DDNS, VPN) = 15000 руб. (еще не выбрал)
2) Роутер Zyxel Keenetic 2 (с двумя USB, один для 3G модема, другой для HDD) http://digitalshop.ru/shop/Wi-Fi_router ... 59900.html = 2200 руб.
3) HDD 1-2 Тб (внешний USB) = 2000 руб. (любой)
4) Модем Huawei E392 (3G/4G) http://spb.shop.megafon.ru/modems_g__g_ ... 75742.html = 1150 руб. в офисе МЕГАФОН
5) Термобокс Rittal шкаф Термобокс RTL-200x300х120 http://www.dalradio.ru/catalog.php?tovar_id=540 = 6000 руб.
6) GSM розетка ORCAM R1 GSM (для перезагрузки оборудования через SMS) http://www.sokolgsm.com/index.php?productID=2134 = 2850 руб.
7) Провода, крепеж.
ИТОГО: около 30000 руб.
7) Провода, крепеж.
