Отражение ИК-подсветки
PaleoFaliro
Установил IP камеру DCS-942L на окне, чтобы стоящая во дворе машина была под присмотром. Когда темнеет включается ИК подсветка, т.е. 4 красных глазка. Так вот, после этого на экране компа ничего не видно, т.к. подсветка отражается в стекле окна. Пришлось глазки заклеить скотчем, но тогда и камера слепнет в темноте. Что сделать в этой ситауции? Заранее спасибо.
Re: Отражение ИК-подсветки
Использовать уличную камеру. Или кожух с одинарным обогреваемым стеклом.
Можно попробовать отдельный прожектор но сомнения у меня на этот счет.
PaleoFaliro
Во дворе много агрессивной алкашни и видимая глазу камера будет сразу же уничтожена, а этаж у меня 1-й и низкий. Поэтому решил сделать такой вот вариант. Я её еще обклеил тёмной тканью, чтобы была похожа на кусок хз чего. А что такое кожух с одинарным обогреваемым стеклом? Либо может наклеить на окно какую-нить антибликовую пленку?
Эта камера для внутренней установки, наружу ее не вынести, кожух под нее не подобрать. Внутри ни какие пленки не помогут.
заклеить изолентой эти "красные глазки" либо разобрать камеру и отключить проводок подсветки. но если в комнате будет гореть свет, то все равно ничего не увидеть. да и если двор плохо освещается, тоже, но тут уже зависит от матрицы камеры.
PaleoFaliro
Глаза я скотчем заклеил, но тогда при отсутствии освещения во дворе камера слепнет. Ладно, коллеги, спасибо за коменты. Буду бегать включать свет во дворе:)
Это правильно. Наличие простого освещения защищает машины от хулиганства во много раз лучше, чем видеонаблюдение.PaleoFaliro писал(а): Буду бегать включать свет во дворе:)
с такими диодами камера даже если на улице будет стоять, не сможет подсветить, так что только внешнее освещение. а чтобы не бегать, можно поставить фотореле, копеечная вещь.
