Какую линзу взять на камеру http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 53027.html
4 мм или 6 мм? Одна будут смотреть на въезд стоянки , другая на стоянку. Расстояние около 10 метров.
						Уличная IP камера
Re: Уличная IP камера
Тогда уже указывайте ширину суены которую хотите видеть. Дальше вспоминаем геометрию за 7 класс и выщитываем угол зрения, по таблицам переводим в мм. Или воспользоваться калькуляторами расчета которыэ великое множество.
Вот так хочу установить. Высота 2 - 3 этаж (9-10 метров) http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=59.40 ... 9&z=19&m=bGenaSPB писал(а):Тогда уже указывайте ширину суены которую хотите видеть. Дальше вспоминаем геометрию за 7 класс и выщитываем угол зрения, по таблицам переводим в мм. Или воспользоваться калькуляторами расчета которыэ великое множество.
вот таблица соответствия фокуса и угла из этого применяя геометрию высчитываем какой нужен угол и соответственно фокус.
чем больше фокус, тем дальше будут видны номера, но соответственно угол обзора будет меньше.
вероятность распознания номера повышается при использовании хорошей оптики и матрицы
Ещё вопрос по монтажу:
Камеры http://www.aliexpress.com/item/HIKVISIO ... 80828.html
цепляю на писалку http://www.aliexpress.com/item/Best-sel ... 55110.html
Писалку цепляю на модем (роутер).
Роутер зацеплен к свитчу (Локалка сеть).
С локальных компов, как заходить ? IP прописывать писалке ? И в строке адреса в браузере набирать этот IP и попадаешь в вэбморду писалки ? Или прогу надо ставить на комп ?
Всем спасибо заранее.
