Не могу попасть на вебморду!!!
Привет всем! У меня есть проблема. Есть устройство видеосервер DSSL Lanser 4Real, у него есть вебинтерфейс. Мне нужно попасть на него. Из под ХР я захожу на страницу авторизации, далее он предлагает загрузить свой модуль активХ, не важно соглашаюсь или нет, он всё равно не пускает дальше и зацикливается на предложении ввести логин и пароль. Далее в свойствах браузера (работает только на IE) я разрешаю все действия с активХ и после этого попадаю на вебинтерфейс, там всё работает адекватно. НО, если я захожу из под 7-ки (а именно это мне и нужно), даже включив все галочки с разрешениями для активХ в разделе безопасность интернета и на глобальном и на местном, а также разрешив в св-вах браузера запуск вего активного содержимого, он всё равно не идет дальше странички авторизации. Всю бошку сломал почему и чё делать. Устройства узкопрофильные и соответственно тем в интернете на этот счёт практически нет. А нужно это чтобы найти путь к потоку видео на устройстве,у меня есть прога Интегра Видео 5, мне нужно по средствам встроенной в нее функции перехватит RTSP видео поток. Воть.... Надеюсь на вашу помощь!!! )))
Re: Не могу попасть на вебморду!!!
В 7-ке отключить контроль учетных записей UAC. Антивирусы, фаерволы. Попробуй адрес rtsp://admin:12345@192.168.1.55:554/ch1/main/av_stream соответственно подставив свои значения.
Не уверен что в нем в принципе есть RTSP, железка достаточно старая. В настройках есть порт? Режим совместимости в браузере попробуйте. Начало его серийника напишите, есть кое какие мысли.
В каких настройках?? На вебморде есть много различных опций. Режим совместимости работает только на сторонних браузерах, на IE винде пофик. СН - 000215828
В настройках сети или где-то рядом должен быть прописан порт RTSP как правило 554. Если его там нигде нет, то устройство не умеет отдавать rtsp. Серийник ни чего не подсказал.
если у вас в 7ке 11 версия эксплорера, то долго будете маяться. Используйте 8 эксплорер.
Но ведь 8-ой это лишь оболочка с незначительными изменениями и всё что касается безопасности всё равно находится в св-вах браузера!!!!????
IE это и есть браузер. Не понял про какую оболочку? 11 версия от 8 отличается сильно, но отрубив всю безопасность до минимума должно работать.
Я понимаю что это браузер, но сам браузер - это всего лишь оболочка с механизмами действий и отображения информации.Всё что связанно с безопасностью браузер IE черпает из специальных модулей винды (св-ва браузера, UAC и т.п.) и то есть по сути в конкретно этом вопросе установка *й версии будет я думаю бессмысленна, но я всё равно попробую! А про то что с минимумами безопасности заработает,это уже проверялось - не работает!!!!!
при чем здесь безопасность? Ну не работает ActivX написаный тыщу лет назад в 11 эксплорере, проверено сотнями камер.
Режим совместимости попробуйте. Ещё неплохо проверить, не увидел явного указания в постах, какой браузер работает - х32 или х64. Часто компоненты управления пишутся только для х32 браузера и в х64 не работают просто.
