ip камера Polyvision PQ20
AlexKucher
Сообщение AlexKucher » 18 апр 2014, 22:07
Есть две камеры Polyvision PQ20 находящееся от роутера на расстоянии 30 метров, прямая видимость не считая оконных стёкол и у одной камеры частично обзор загорожен пеноблочной стеной 20 см. В свою очередь к роутеру подключен видеорегистратор Polyvision.
Ситуация такая, всё вроде бы работает нормально, но есть вопросы ответы на которые я не могу найти.
Пингуя айпи камер с ноута, наблюдаю плохой пинг 245мс - 450мс, иногда даже превышение ожидания, но при этом картинка не пропадает, а как бы притормаживает на пару секунд. Но по прошествии 2 минут ping становится стабильным 3мс-6мс.
1. Такие проблемы с пингом это нормально? Как должна пинговатся ip камера Wi Fi?
Дом частный, вокруг ни кого только ближе к дороге вылезает две каких то точки доступа, одни по мощности почти как моя в месте установки камер. Я выставил на роутере 1-й канал, отличный от тех точех которые я вижу там 6 и ещё какой то, не помню. Сингнал в месте установки камер на мой взгляд нормальный, 3 деления из 4 на телефоне, и с помощью приложения посмотрел, пишет - 65 -70 Дб.
В этих камерах есть ик подсветка и механический фильтр ик. Как то во время проверки, дома, поставил камеру и она потерялась :%) , так сказать, не понимала день или ночь, всё время туда сюда перещёлкивала ик фильтром, разобрать изображение на мониторе в этот момент было не возможно. Кстати камера даже на мой взгляд при достаточном освещении не переходит на дневной режим , а остаётся в ик, это ни как не регулируется :( .
2.Нормально ли что камера снимает в ик режиме даже когда довольно таки светло? Возможно ли что камера будет постоянно переходить из режима день в режим ик (не давать разборчивой картинки) когда в слабо освещённом гараже откроется дверь и будут входить и выходить люди, так сказать будут мигать светом с улицы?
3.Можно включить ИК режим навсегда? Так делают? Как он снимает при ярком свете в ик режиме?
В регистраторе и видеокамерах есть возможность выбрать режимы работы - приоритет качества и приоритет скорости. Ещё есть авто.Иногда картинка с камер пикселизируется до неразборчивости, то сильно , то не сильно. Это происходит не часто. Сейчас стоит приоритет скорости.
4. Приоритет качества, Приоритет скорости, Авто, что выбрать? Что обычно ставят монтажники когда ставят систему виденаблюдения?
Прошу прощения за тупые вопросы. Там где поставил камеры, не появляюсь , будет возможность скоро, и то ночью на часок. Обстоятельства :unknown: Так что спрашиваю и то, что обычно проверяют сами методом тыка. У меня такой возможности нет. Надо придти и сделать! Без эксперементов , чтоб работало :evil: .
Re: ip камера Polyvision PQ20
Сообщение GenaSPB » 18 апр 2014, 23:11
AlexKucher писал(а):1. Такие проблемы с пингом это нормально? Как должна пинговатся ip камера Wi Fi?
Слишком большое время пинга, Причин может быть много. От помирающего холодильника рядом с роутером в следствии чего он стал давать большие электромагнитные всплески. (образно конечно, но не исключено) До паршивости самих камер или роутера. 30 метров уже достаточно большое расстояние для бытового роутера.
AlexKucher писал(а):2.Нормально ли что камера снимает в ик режиме даже когда довольно таки светло? Возможно ли что камера будет постоянно переходить из режима день в режим ик (не давать разборчивой картинки) когда в слабо освещённом гараже откроется дверь и будут входить и выходить люди, так сказать будут мигать светом с улицы?
Возможно, смотрите регулировку чувствительности.
AlexKucher писал(а):3.Можно включить ИК режим навсегда? Так делают? Как он снимает при ярком свете в ик режиме?
перевести ее в режим ночь. Обычно так не делают. Она будет ч/б.
AlexKucher писал(а):4. Приоритет качества, Приоритет скорости, Авто, что выбрать? Что обычно ставят монтажники когда ставят систему виденаблюдения?
При нормальной сети, конечно качество, в вашей ситуации видимо надо выбрать скорость.
Сообщение Рустам » 21 апр 2014, 06:19
AlexKucher писал(а):Иногда картинка с камер пикселизируется до неразборчивости, то сильно , то не сильно. Это происходит не часто.
Часто наблюдал такое при использовании кодека H.264: пока ничего не происходит и видеозапись вообще-то и не нужна - картинка идеальная; а как только начинается какой-то кипишь и приходит тот один-единственный час в году, за который и нужна видеозапись - вместо изображения сплошное мельтешение квадратиков. Выход из этой ситуации: или ставить качество на полный максимум, либо ставить кодек MJPEG, но в обоих случаях вай-фай менять на провода.
AlexKucher
Сообщение AlexKucher » 07 май 2014, 17:52
Пинг как был плохой , так и остался. В принципе всё работает, но если поставить приоритет качества - тормозит иногда, если приоритет скорости - меняется разрешение периодически. Раздражает... :evil:
Как вы думаете если сделать такой вариант?
В помещении где стоят IP камеры Wifi, поставить роутер который будет отправлять сигнал вместо камер. На частоте 5 Мгц. А камеры подключить к нему проводами... Роутер который сейчас стоит около регистратора и принимает сигнал с камер может работать ещё и в 5мгц диапазоне. Как вы думаете если сделать такой вариант?
Всё бы ничего, но я не знаю что там писать в роутере камер :( как реализовать ... Настроить его в точности как тот который около регистратора? Что то не помню настроек в роутерах где прописывается логин, пароль подключения по воздуху.
Вообще для начала попробую вообще просто подключить камеру по проводу, может легче не станет, и вся проблема не в "воздухе", а в оборудовании и настройках. Буду пробовать...
Сообщение Sergiodemaster » 07 май 2014, 18:11
А для чего вообще затеяли эту порнографию с подключением камер по вафле, если есть возможность кинуть кабель? Или камеры в соседнем здании и возможности нет?
30 метров для soho роутера - довольно большое расстояние, -70дБ можно считать низким сигналом.
Для начала цепляйте камеры проводом и тестируйте. если все хорошо - значит проблема либо в плохой связи, либо в кривом вайфайном модуле камер
AlexKucher
Сообщение AlexKucher » 07 май 2014, 18:21
Sergiodemaster писал(а):А для чего вообще затеяли эту порнографию с подключением камер по вафле, если есть возможность кинуть кабель? Или камеры в соседнем здании и возможности нет?
в том и дело, что нет НИКАКОЙ возможности кабель кинуть.
сниму одну камеру , попробую зацепить её проводом без вафли. Посмотрю.
