Загрузка на 100%. Подскажите.
vampir450
Сообщение vampir450 » 10 май 2014, 21:46
Всем, здрасте! Вот такая проблема:
Регистратор Hikvision DS-7616NI- SE/P подключено 7 камер, 5 штук DS-2CD2732F-IS ( на одной микрофон Шорох-8) и 2 штуки DS-2CD3232-I5. Все снимают в full HD 60 герц 30 кадров. Когда смотришь по локальной сети (заходишь в интерфейс регистратора) , хоть компьютором, хоть ноутом, то загрузка процессора 100%. Как снизить нагрузку? Конф компа: Core i3-3210 3.2GHz, SSD, 4 гига оперативы. Неужели проц менять на i5 или i7 ? Заранее всем Спасибо.
Re: Загрузка на 100%. Подскажите.
Сообщение Sergiodemaster » 10 май 2014, 23:29
http://hikvision.su/?q=download-client
ставьте IVMS версии 2.0
в ней реализован подхват доппотоков, если камера не на весь экран развернута
реально снизило потребление проца
а так - таки да, нужен i5. на i3 начинает тормозить даже одна камера в режиме перемотки 8х архива. иногда и 4х подтормаживает
Сообщение GenaSPB » 11 май 2014, 09:15
Если Вы не в америке переведите камеры в 50 гц 25 к/с. Компу это несильно поможет, но некоторыхх косяков избежите.
vampir450
Сообщение vampir450 » 11 май 2014, 09:40
неее........... в РОССИИ - МАТУШКЕ !!!
Всем спасибо. Поставил Клиентское ПО Hikvision iVMS-4200 (мультиязычная версия) , при транслировании одновременно 7 камер, загрузка процессора всего 10 % !!!
Все ещё раз спасибо ! Проблема решена.
Сообщение kROOT » 11 май 2014, 19:20
а зачем 60гц то?
Сообщение Sergiodemaster » 12 май 2014, 02:00
NTSC?
oav
Сообщение oav » 12 май 2014, 07:12
Есть ip камера MIP-713Y1 при подключении к ней через браузер Internet Explorer не отображает её интерфейс, невозможно даже ввести логин и пароль, настройки в браузере сделал, таких камер 10 штук и у всех такая проблема. Камеры китайские но не дешевые. Подскажите пожалуйста как быть
Сообщение GenaSPB » 12 май 2014, 08:10
У них вэб интерфейс впринципе есть? Плагин скачивается?
vampir450
Сообщение vampir450 » 12 май 2014, 09:14
kROOT писал(а):а зачем 60гц то?
30 кадров .
Pal
А какая разница 50 или 60 ? На взгляд разницы не увидел, ни при просмотре архива тоже.
vampir450
Сообщение vampir450 » 12 май 2014, 09:28
А подскажите..............
Последний раз редактировалось vampir450 12 май 2014, 09:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение GenaSPB » 12 май 2014, 09:31
vampir450
Сообщение vampir450 » 12 май 2014, 09:46
На сколько я знаю, чем больше fps (кадров ) чем чётче картинка.
