Выбор системы уличного видеонаблюдения для частного дома
Re: Выбор системы уличного видеонаблюдения для частного дома
Сообщение Sergiodemaster » 29 май 2014, 13:44
http://www.nix.ru/autocatalog/networkin ... 54513.html
вот вам свич на 12 РОЕ портов. стоит себе, работает, правда по РОЕ подключено 10 камер хик2032
Сообщение GenaSPB » 29 май 2014, 17:18
Alien134, какие камеры планировали? Мощность интересна. Свичей способных их тянуть море, только бюджет PoE по мощности надо учитывать.
Alien134
Сообщение Alien134 » 30 май 2014, 17:38
Огромное вам спасибо....Вы мне очень помогли...я уже несколько дней не спал..жена вся на изводе...
...Бюджет не сильно ограничен но всётаки...я сам из ташкента и объект в ташкенте..так что цены понимаю только в уе..
на концентратор с Рое на 16 каналов ,закладывал всего 150 $/
КАМеры скорее всего будут "ДАХУА" 1.3 Мп.
:beer: :beer: Реально успакоили...всего вам Хорошего ... :good: :good:
Сообщение ALEX_SE » 30 май 2014, 17:53
купите 2 коммутатора....
или ближние камеры запитайте через сплиттеры они по 5 баксов...
А от тех продавцов кто так сказал бегите. Потому что в случае чего они Вам ничем не помогут.
Кстати спросили про камеры не так просто. И посыл собеседника ответом "Дахуа 1.3" есть неуважение. От Вас просили модельку что бы за Вас посмотреть мощность и подобрать нужный Вам коммутатор.
Alien134
Сообщение Alien134 » 30 май 2014, 19:05
ALEX_SE писал(а): И посыл собеседника ответом "Дахуа 1.3" есть неуважение. От Вас просили модельку что бы за Вас посмотреть мощность и подобрать нужный Вам коммутатор.
Понял... Виноват
Камера скорее будет IP-камера Dahua Technology DH-IPC-HFW4100SP
но это не точно..их ещё не заказали...ждут что я сам закажу
Просто до этого работал исключительно с аналогом и небыло таких проблем, а теперь всем самое модное подовай...умников много...одному провел аналог, все работало до тех пор пока к нему умник один не завалился и не сказал ему то что он на старье сидит...так он теперь тоже хочет на Ip перейти
а если Вариант установить камеры без Poe и запитать их через Poe сплитеры по utp шке, это что
по два сплитера на одну камеру нужно будет?..ведь тогда можно будет и обычный комммутатор установить?
Сообщение ALEX_SE » 30 май 2014, 19:34
Конечно. Один коммутатор и один общий БП.
Сообщение GenaSPB » 30 май 2014, 23:41
Не сплитерами, а инжектором и сплитером. Только это огород. С вашей задачей справится любой вменяемый PoE свитч, у камер заявлено <5Вт, но лучше все равно перед заказом когда определитесь с моделью, помиотрите сколько Ватт тянет свитч по PoE максимум. Продаванам привет от меня, передайте им что лично я видел 48 портовый PoE. На 24 порта юзаем постоянно, сколько бывает максимум не интересовался, нужды не было и врядли понадобится в радиусе 100 метров натыкать столько камер.
Alien134
Сообщение Alien134 » 31 май 2014, 21:20
Уважаемые мастера,.. кто сталкивался с коммутатором Tenda TEG1016G
Подойдет ли он для создания Ip видеонаблюдения?
и на какие параметры необходимо смотреть при выборе коммутатора на 10 и более камер?
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 01 июн 2014, 07:12
V.Sens писал(а): На пробу для начала взят был как экстремально дешевый вариант китайский Mini NVR ( http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=10&t=5930 ). Впечатления большей частью негативные. Т.к. необходимо управлять и наблюдать удаленно, в основном с GNU Linux систем. У китайцев возможно нормальное управление из консоли, либо из локальной сети исключительно из IE. С одной из камер не настраивается детектор движения, с другой часто сбарсываются настройки. Периодически может отказываться подключаться по паролю - не принимает заведомо правильный пароль.
Просто этот IP-видеорегистратор производят на заводе игрушек ;) А если серьезно, то я общался их реальным производителем. Он прямо не рекомендовал эту модель, т. к. она не для видеонаблюдения, идет как домашняя серия, для бытовых нужд. Можно их брать на прямую примерно 20 баксов, что-то около этого. Только таким оборудованием не занимаюсь. Даже один факт, что он без возможности встроенный жесткий диск установить, говорит о многом, не говоря уж о надежности.
А вообще, сейчас IP-регистраторы нормальные доступны по нормальной цене. На данный момент нормальные профессиональные IP-регистраторы по цене идут дешевле аналоговых. Этот год - год IP :smile:
К примеру IP регистратор N-8 Smart 4Tb по рознице 6 890 р. на данный момент (1920*1080 для камер 2Мп) = 25 кадр./с на канал, архив 4Тб, аудио на каждый канал. Запись до 5-ти Мп в обновленных модификациях.
И сравнить аналогвый рег H-8 Smart 960/25 по рознице 9 390 р.на данный момент (960Н 25 к/с на каждый канал, 6 аудио входов).
При этом разница в качестве 960Н и 2-5 Мп думаю всем здесь понятна - в 5-7 раз )
Раньше ведь и аналог писали на компьютерные платы видеозахвата ) Так что всё-таки IP-реги имеют много преимуществ по сравнению с компьютерными системами. Хотя и у них свои большие плюсы.
Сообщение GenaSPB » 01 июн 2014, 14:12
Aleksandr59 писал(а):Так что всё-таки IP-реги имеют много преимуществ по сравнению с компьютерными системами. Хотя и у них свои большие плюсы.
Кроме цены нет ни каких.
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 02 июн 2014, 12:44
Для супер-профессионалов кто с IP-на "ты", уже практически сисадмин высокого уровня, конечно комп лучше )
