ip камера роутер
Vetrov
ip камера роутер
Сообщение Vetrov » 16 окт 2014, 16:02
Подскажите ,есть виплайн -сптниковый инет, статический адрес они не дают.
Айпикамера подключена напрямую к роутеру, чтобы на неё зайти ddns нжно подключать у роутера или у камеры?
Re: ip камера роутер
Сообщение kROOT » 16 окт 2014, 16:41
инет 2х сторонний? там прокси или что? tracert -d 8.8.8.8 что показывает?
Vetrov
Сообщение Vetrov » 17 окт 2014, 12:33
Изменим условия: есть обычный квартирный инет от билайн ,нужно также подключить айпи камеру вайфай через роутер. Как это сделать, нужно через дднс , в таком случае дднс делать в роутере и в камере или только в роутере . Если в роутере, то как дальше, зарезервировать в роутере адрес камеры 192,168,0,101 сделать его статическим в этой сети ,а как потом из вне зайти не пойму? У роутера дднс пускай будет вася.нет:8080 ,а как я на камеру буду попадать?
Подскажите пожалуйста.
Сообщение Sergiodemaster » 17 окт 2014, 17:49
проброс портов или dmz на этот адрес
Сообщение Sergiodemaster » 17 окт 2014, 17:50
ода интернет шаманству http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=9&t=5182" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение GenaSPB » 17 окт 2014, 22:43
И ни чего не выйдет с ddns посаольку ипишники у сотовых серые.
Сообщение kROOT » 18 окт 2014, 21:32
билайн по проводам тоже дает инет, так что вариант с пробросом портов
практически все последние домашние вайфай камеры поддерживают работу через облако, просто добавляешь ID камеры в приложение и если находишься в локалке, то связь идет напрямую, если со внешки, то через китай, но скорость бывает очень неплохая
в четверг-пятницу как раз писал статью про облачные технология в наблюдении http://www.videosignalka.ru/articles/oblako" onclick="window.open(this.href);return false; , но вот про этот момент забыл описать. надо добавить в статью эти моменты
giga77
Сообщение giga77 » 21 окт 2014, 16:36
Vetrov писал(а):Изменим условия: есть обычный квартирный инет от билайн ,нужно также подключить айпи камеру вайфай через роутер. Как это сделать, нужно через дднс , в таком случае дднс делать в роутере и в камере или только в роутере . Если в роутере, то как дальше, зарезервировать в роутере адрес камеры 192,168,0,101 сделать его статическим в этой сети ,а как потом из вне зайти не пойму? У роутера дднс пускай будет вася.нет:8080 ,а как я на камеру буду попадать?
на роутере пробрасываешь порт на IP адрес камеры. Фиксируешь IP адрес, если используешь DHCP сервер (по Mac адресу). На камере нечего не трогаешь. заходишь на сайт ddns.net и региш для себя имя (пример: 43759823475.ddns.net), там же указываешь порт.
Сообщение GenaSPB » 21 окт 2014, 22:23
Потом забиваешь логин и пароль дднс в роутер и ни чего не работает.
Сообщение kROOT » 22 окт 2014, 13:07
сегодня динднс подлянку кинул, правда предупреждал...
раньше на dyn-dlink кажется давали по 1 аккаунту с динднс типа для регистрации длинковских устройств, недавно приходило сообщение, что подтвердите, что у вас реально есть устройство длинк и впишите МАС в регистрацию аккаунта, я на это забил и сегодня пару рабочих подключений просто удалили.
пришлось платный аккаунт у них регать, 25 баксов не такие большие деньги на год, тем более гуглится купон на скидку 25%, все равно собирался регать либо на дин, либо на noip
