tp link - ns locom5 - ip camera
Re: tp link - ns locom5 - ip camera
Сообщение Sergiodemaster » 11 янв 2015, 19:42
скрин вкладки "сеть">>"wan" покажи. если есть белый ip - замажь частично
tyzikpro
Сообщение tyzikpro » 11 янв 2015, 19:52
окей завтра сделаю скрины и выложу
спасибо заранее за помощь
Сообщение GenaSPB » 12 янв 2015, 01:27
tyzikpro писал(а):ип почему такой а потому что именной такой открывает доступ к роутеру с любой подсети
Это значение ни какого отношения к реальному IP не имеет. В эту строку забивается IP адрес компа или сети с которой разрешается производить настройки из интернета, а значение 255.... просто означает всем.
Скриншоты виртуального сервера, wan, и сетевых настроек камеры.
tyzikpro
Сообщение tyzikpro » 12 янв 2015, 19:52
мужики, чудо какое то, пришел перезагрузил роутер и все заработала....
спасибо всем огромное за помощь
tyzikpro
Сообщение tyzikpro » 12 янв 2015, 19:54
пробла осталось только с удаленным доступом, еслт ип прописываю 255.255.255.255 порт 80 то на роутер воббще не могу зайти не через лан не интернет
Сообщение Sergiodemaster » 12 янв 2015, 20:25
tyzikpro писал(а):пробла осталось только с удаленным доступом, еслт ип прописываю 255.255.255.255 порт 80 то на роутер воббще не могу зайти не через лан не интернет
думается мне, что с такой проблемой вам сюда
использование адреса 255.255.255.255 на мой взгляд совершенно некорректно
tyzikpro
Сообщение tyzikpro » 12 янв 2015, 20:41
окей, спасибо за помощь
tyzikpro
Сообщение tyzikpro » 12 янв 2015, 20:43
а еще не подскажете что можно поставить такое чтоб точку лоступа перезагружать если она зависла удаленно
Сообщение kROOT » 12 янв 2015, 21:01
tyzikpro писал(а):а еще не подскажете что можно поставить такое чтоб точку лоступа перезагружать если она зависла удаленно
я на ардуино делал, 12 баксов примерно обходится. пингует шлюз и если пинга нет, щелкает релюшкой.
Сообщение Sergiodemaster » 12 янв 2015, 21:07
а проблема точно в зависании? прошивка актуальная?
локо (как и многое уз семества убнт) имеют жесткую тенденцию подвисать в двух случаях проблема по питанию(помехи в эл. сети, частично бракованный инжектор) и слишком длинный (больше 30-40 метров) кабель от инжектора до точки (либо если кабель омедненный)
Сообщение GenaSPB » 12 янв 2015, 21:54
Порт веб интерфейса роутера не меняли? Ни чего не пробрасывали на 80 порт? И если как говорите при установке 80 порт и 255... не зайти не из локалки не из инета, то как Вы его дальше ковыряете? Я что-то не понял. :unknown:
Dim32
Сообщение Dim32 » 12 янв 2015, 22:41
в убнт есть ping watchdog есличо...
