Проблема с IP камерой Neo CoolCam Nip-06
ubnt
Сообщение ubnt » 21 янв 2015, 14:47
Проблема с IP камерой Neo CoolCam Nip-06. Потерял диск с ПО, теперь не могу подключить камеру. Искал в интернете ПО на нее, не нашел. Кто нибудь работал с камерами этого брэнда? Помоги те пожалуйста решить проблему, может быть ее можно подключить без диска, подскажите как. Заранее благодарю.
Re: Проблема с IP камерой Neo CoolCam Nip-06
Сообщение Sergiodemaster » 21 янв 2015, 14:57
ubnt писал(а): Потерял диск с ПО, теперь не могу подключить камеру
что понимается под "не могу подключить камеру"? отсутствие диска не позволяет воткнуть в нее коннекторы? вбить ее IP адрес в адресную строку эксплорера?
или что?
ubnt
Сообщение ubnt » 22 янв 2015, 06:24
Подключаю ее к компу кабелем RJ45. В адресную строку ввожу ее IP (IP вычислил через IP сканер), но ничего не открывается, не подключается и т.д. Скачивал программы для работы с IP камерами, но они ее не видят, не находят.
Сообщение Sergiodemaster » 22 янв 2015, 09:07
Веб-морда у камеры точно есть?
Прогоните сканером портов камеру. Братья-китайцы могли поставить на вебморду нестандартный порт. Заодно узнаете рабочие медиапорты
ubnt
Сообщение ubnt » 22 янв 2015, 10:33
Я отношусь к обычным пользователям ПК и не всегда понимаю "компьютерный слэнг". Для помощи я обратился к вам потому что с компом и его программами я а "ВЫ". Если можно то объясните более понятно. Спасибо.
Сообщение Sergiodemaster » 22 янв 2015, 11:00
http://speed-tester.info/soft_port_scanner.php" onclick="window.open(this.href);return false;
указываете IP адрес камеры, диапазон от 60 до 40000. Потом прикладываете скриншот полученный.
IP адрес ПК у вас какой?
ubnt
Сообщение ubnt » 22 янв 2015, 13:12
Все сделал. IP компа 91.x.x.x
Сообщение Sergiodemaster » 22 янв 2015, 13:21
ubnt писал(а):Все сделал. IP компа 91.ххх.ххх.150
адрес замажьте. это белый IP для интернета.
вы подключаете через роутер или как? внутренний адрес какой? из диапазона 192.168.1.х?
если да - то для входа на камеру надо набрать в экплорере http://192.168.1.100:80" onclick="window.open(this.href);return false;
также попробуйте http://192.168.1.100:8080" onclick="window.open(this.href);return false;
ubnt
Сообщение ubnt » 23 янв 2015, 06:59
Я подключаю к TP-LINK (TL-SF1016D 16-port 10/100M Desktop) Switch, в который приходит интернет от провайдера, а от от него к компам. Роутера нет. Внутренний адрес 192.168.1.176.
Вводил как вы сказали, не получилось.
Сообщение Sergiodemaster » 23 янв 2015, 09:15
кстати, а вы на 100% уверены, что у камеры адрес именно 192.168.1.100?
если не ошиблись, то сдается мне, что камера - трупик...
Сообщение GenaSPB » 23 янв 2015, 09:18
Раскажите подробнее про Вашу сеть. Это сеть предприятия? Какие функции возложены на этот комп? Откуда брали IP компа? Сделайте скрин свойств сетевого подключения, на всякий оставьте видными первый разряд ip остальное замажьте.
Сообщение Рустам » 23 янв 2015, 09:53
ubnt писал(а):Подключаю ее к компу кабелем RJ45. В адресную строку ввожу ее IP (IP вычислил через IP сканер), но ничего не открывается, не подключается и т.д. Скачивал программы для работы с IP камерами, но они ее не видят, не находят.
ubnt писал(а):Я подключаю к TP-LINK (TL-SF1016D 16-port 10/100M Desktop) Switch, в который приходит интернет от провайдера, а от от него к компам. Роутера нет. Внутренний адрес 192.168.1.176.
Попробуйте без коммутатора как в первый раз - при камере напрямую подключенной к компьютеру патчкордом ...
