видеонаблюдение на даче GPRS или 3G
Re: видеонаблюдение на даче GPRS или 3G
Что же Вы нам тут голову морочили? Хорошая привычка. Для видео просто надо будет выделить отдельный автомат, который не будете отключать. Писать на даче картинку хотите или нет?
Возникла потребность сделать видеонаблюдение на даче, так чтобы я мог в любой момент посмотреть из Петербурга что там делается, т.е. сигнал должен отсылаться через интернет, причем по воздуху.
Проблема в том, что компьютера там нет, поэтому сигнал должен отправляться прямо с устройства и ЗИМОЙ (когда в камере самая необходимость).
По каналам 3g и gprs вы не сможете передавать трафик камер с высоким разрешением. Вам нужен регистратор, установленный на даче. Все архивы будут храниться в нем. Естественно, регистратор должен быть надежно спрятан. А вот удаленный доступ к регистратору можно сделать через 3g. Вы сможете удаленно смотреть видео в реальном времени, но в низком качестве (субпоток). Систему можно дополнить gsm сигнализацией, которая позвонит или отправит вам смс в случае проникновения (пожара, затопления и т. д.). Видеонаблюдение в сочетании с gsm сигнализацией и источником бесперебойного питания намного эффективнее просто видеонаблюдения.
и не надо забывать, что писаться все будет на жесткий диск, а он не может работать на холоде, следовательно надо делать термоизоляционный бокс.
и еще диск боится холодного старта, следовательно после перерыва в электричестве (а его могут часто отключать) надо сначала этот бокс нагреть, а только потом включать всю схему.
но постоянно нагревать нельзя, перегреется, поэтому надо контролировать температуру и возможно даже понадобится вентиляция.
А зачем писаться на жесткий диск?!? Почему нельзя при появления движения на участке в мое отсутствие получать уведомление ( смс, картинку, видео изображение)?!
Или я совсем ничего не понимаю,
есть камеры Вай фай, роутер который будет давать с симки какого-нибудь оператора интернет и мне передавать инфу, где бы я не находился!
Разве такое невозможно?!
Епт...
nucha20 писал(а):Возникла потребность сделать видеонаблюдение на даче, так чтобы я мог в любой момент посмотреть из Петербурга что там делается, т.е. сигнал должен отсылаться через интернет, причем по воздуху.
чота не понял, что вы конкретно хотите?nucha20 писал(а):А зачем писаться на жесткий диск?!? Почему нельзя при появления движения на участке в мое отсутствие получать уведомление ( смс, картинку, видео изображение)?!
nucha20 писал(а):картинку,
Картинку возможно. Хиковские рапторы через облако будут слать Вам картинку. Через день у Вас телефон опухнет от этих картинок.nucha20 писал(а):есть камеры Вай фай, роутер который будет давать с симки какого-нибудь оператора интернет и мне передавать инфу, где бы я не находился!
http://ru.aliexpress.com/item/Wolflink- ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false; а вот эта фигня нужна?
У этой фигни нет поддержки 3G, а Вам нужно.
Dimitron7
На мой непрофессиональный взгляд, Вы еще больше дергатся будете с этой системой. Может 220 отрубят, или регер или камеры зависнут, и либо до весны на иголках, либо на Камаз и на дачу...
А по теме - расстояние смешное, не надо городить ящик с регером на холоде, можно его разместить в погребе, где температура близкая к 0. На регере выставить переодичность отправки скриншотов 1 раз в сутки днем (чаще не зачем), 4 картинки даже через жопорез пролезут. В тупую отправку скриншота на своих регерах не нашел, но можно сколхозить через детекцию движения. А регер пусть пишет (2 Тб на 4 аналоговые камеры на 3 месяца, при правильной настройки, должно хватить), если что то произойдет - тогда Камаз и здравствуй дача, смотреть архивы.
Но проблема с отключением 220 остается. Можно разорится на APC с возможностью отправки сообщения при переходе на батарею, но он один будет стоить как вся система.
Для этого есть gsm сигнализации по вменяемым ценам. Например RADSEL CCU422.Dimitron7 писал(а):Но проблема с отключением 220 остается. Можно разорится на APC с возможностью отправки сообщения при переходе на батарею, но он один будет стоить как вся система.
И проблема с оповещением о потере напряжения снимется, и проникновение в дачу. Иеще чего нить можно прикрутить.
На даче установлена 3G P2P камера NC326G-IR Работает, через сим МТС. Сигнал около -70дб. Спид-тест показывает: прямой канал 7-9мбит, обратный 2.5-3мбит пинг 55мсек.
При разрешении 512х288 передача видео проходит более менее нормально, практически без обрывов. При разрешении 768х432 и выше, поток постоянно скачет, уходит в "0" потом восстанавливается картинка при этом замерзает. В чём может быть проблема? В настройках камеры, или в работе оператора? Камера установлена в 100км от Москвы. Перегруз БС вряд ли в это время.
