нужен совет касательно ip камер
есть камеры ip с выходом bnc только вопрос он чисто для настройки камеры и диагностики неполадок или есть варианты что бы по рджишке записывать на сервак а по аналогу транслировать на монитор с выходом подстать?
Re: нужен совет касательно ip камер
Производителями заявлено только для диагностики. В принципе, можно и брать с них изображение. Возможно на выходной микросхеме нет защитной обвязки (от перенапряжений, наводок, etc.)
Встречал такое в паре камер - видеовыход глючный был. В одной кадр был обрезан, в другой видеовыход работал секунд 20 после загрузки камеры, потом на нем была мешанина из полос.
т е такой вариант возможен только из за брака?
какой-такой?
Как вариант:WhiTe1991 писал(а):есть камеры ip с выходом bnc только вопрос он чисто для настройки камеры и диагностики неполадок или есть варианты что бы по рджишке записывать на сервак а по аналогу транслировать на монитор с выходом подстать?
Иногда просто используют одни и те-же корпуса камер для производства IP камер и аналоговых, поэтому производитель БНЦ не спиливает, и он остаётся торчать.
а когда ставить в корпус аналоговый модуль, оставляет эзернет шнурок? ))kowrik писал(а):Иногда просто используют одни и те-же корпуса камер для производства IP камер и аналоговых, поэтому производитель БНЦ не спиливает, и он остаётся торчать.
Уже давненько в году так 2009,,подключали в системе доступа PERCo, камеру Samsung IP(Денег она стоила
),на вертушку смотреть, а с тестового Нч шнурка этой камеры, завели сигнал в видеосистему предприятия. Пока работает нормально
, картинка конечно по нынешним меркам там полная фигня. Кстати в то время, картинка явно проигрывала аналогу
