Проблела с ip видеорегистратором Cantonk
ignat1954
Сообщение ignat1954 » 03 май 2015, 13:14
Доброго времени суток!
Проблема такая. Установил 13 видеокамер Cantonk и ip видеорегистратор Cantonk 16-канальный, коммутатор гигабитнай D-Link. При поиске регистратор видит все камеры. При подключении в ручном режиме подключает несколько камер и при подключении где-то шестой камеры регистратор зависает наглухо, не реагирует не на что, на коммутаторе индикаторы перестают быстро моргать, т. е. связь с камерами теряется. Компьютер через WEB интерфейс видит все камеры. Если я оставляю включенными те камеры, которые подключились, со временем некоторые камеры уходят в ofline и поиском не находятся пока я не перезагружу регистратор. Может у кого было такое, подскажите, пожалуйста. Пробовал менять регистратор на такой же, результат тот же.
Re: Проблела с ip видеорегистратором Cantonk
Сообщение Sergiodemaster » 03 май 2015, 14:19
где же вы все время находите эти "бренды"...
камеры то онвиф хоть поддерживают?
ставьте на комп аксоннекст и проверяйте работоспособность камер и коммутатора. вангую, регистратор туфтовый. радиатор то хоть у него на процессоре имеется? не перегретый?
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 03 май 2015, 15:39
На зарубежных форумах ругают этот "бренд" и предостерегают от покупок.
Слишком много лаж не только с оборудованием, а вообще.
Да, они выствлялись на этом МИПС-2015 в чинайскойм отделе, но.....
Вообщем, внимательными надо быть и не весьтись на дешевизну! ;)
ignat1954
Сообщение ignat1954 » 04 май 2015, 18:37
Sergiodemaster писал(а):где же вы все время находите эти "бренды"...
Камеры онвиф 2.4 МР, все камеры показывают на компьютере и через WEB интерфейс и через CMS. На процессоре установлен радиатор и на корпусе два вентилятора, радиатор теплый, но не сильно горячий. Спасибо за ответ, может что-нибудь еще посоветуете.
Сообщение Sergiodemaster » 04 май 2015, 19:38
Ну что еще можно посоветовать?
Для начала убедиться в стабильной работе камер(как - уже писал).
Затем пинать техподдержку для решения проблемы (скорее всего кривая прошивка и слабое железо)
И наконец - сменить регистратор на другой(марки).
ignat1954
Сообщение ignat1954 » 05 май 2015, 21:00
Sergiodemaster.
Проверил камеры в Axxon Next. Все камеры находит, все показывает. Единственное что ода потока основной и вспомогательный он видит одинаково в максимальном разрешении. Может в этом проблема что регистратор не может показывать одновременно все потоки в максимальном разрешении. Я так понимаю, что в предпросмотре регистратор должен показывать субпоток. Подскажите, пожалуйста.
Сообщение Sergiodemaster » 05 май 2015, 21:21
два потока в аксоне получалось зацепить только через онвиф 2.0.
как показывает регистратор - вам виднее. поставьте на доппоток 6 кадров в сек и проверьте, какой он выводит.
кстати, если оставить на экране только одну камеру - все равно отваливаются?
ignat1954
Сообщение ignat1954 » 05 май 2015, 21:31
Нет. До 5 камер показывает а потом виснет.
Сообщение Sergiodemaster » 05 май 2015, 22:21
ставьте одну камеру на экран и цепляйтесь по локалке к нему
ignat1954
Сообщение ignat1954 » 05 май 2015, 22:39
Извините, не понял. Это как?
melanholik
Сообщение melanholik » 06 май 2015, 05:19
ignat1954 писал(а):Извините, не понял. Это как?
видимо имелось ввиду:
подключить одну камеру, вывести на полный экран, подключиться к регистратору по сети (LAN) и через веб-морду попробовать добавить остальные.
если так все подключиться и заработает, значит у рега слабое железо на обработку и вывод на экран большого (более пяти) количества камер.
ну и в веб-морде камер настройте доп поток на минимум разрешения и кадров в сек. и попробуйте.
ObaninSV
Сообщение ObaninSV » 08 сен 2015, 17:18
Может поздно с ответом с этой теме, но вероятно, дело все в регистраторе. Мой начинал тупить и совсем зависал во время просмотра записей. Регистратор реально не вывозит нагрузку.
Для справки: 16-канальный рег.
