Помогите чайнику
Re: Помогите чайнику
С чтения темы http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=9&t=5182" onclick="window.open(this.href);return false;
1.Если систему строить на аналоге, то перед регистратором ставить Разветвитель ВР-1/2Т (или аналог), тогда сигнал с камеры раздваивается без потери сигнала и идет и на телик, и на регистратор.
При этом на телике только возможность просматривать одну камеру.
2. Как для аналога, так и для IP камер можно взять, как уже говорили, мини ПК на базе андроид (Android TV BOX), на него ставиться программа клиент от регистратора (или камер-если IP). Но МИНУСЫ-часто виснет и отваливается, приставки должны находится в зоне уверенного приема WI FI (если не брать дорогие приставки с сетевым входом).
3. Замутить комп (для аналоговых камер с платами видеозахвата)с видюхой на 4-6 видеовыхода (или 2 видюхи по 3 видеовыхода), поставить программу Actual Multiple Monitors и пользоваться возможностями этой проги.
4. То же комп, только дальше как в статье...http://www.nix.ru/computer_hardware_new ... ?id=188148" onclick="window.open(this.href);return false;
Может на фаерволе нужно разрешить этот порт?WOK писал(а):...... Никак не могу разобраться чтобы просматривать удаленно, на iphone один раз получилось через порт 34599, больше не подключается. подскажите как настроить? с чего начать разбираться?
