Зипись в одном месте с разных объектов.
dima.
Сообщение dima. » 13 май 2015, 23:03
Доброго времени суток. Только начинаю осваивать основы видеонаблюдения, по-этому извиняйте если что. Вопрос в следующем: есть три объекта, на каждом из них установлены камеры (ип), интернет и статичный ип везде. По просмотру из интернета вопросов пока нет. Проблема в регистрации видео. Возможно ли на одном из объектов установить сетевой видеорегистратор, который будет писать не только "свою", но и оставшиеся две видеокамеры. Если это реально, то поясните, как? Если нет, то какие могут быть решения? Спасибо!
Re: Зипись в одном месте с разных объектов.
Сообщение GenaSPB » 13 май 2015, 23:49
Собственно прописать в реге внешний IP удаленной камеры, при необходимости поправить порты и пишите в свое удовольствие. Если в реге нет прямой поодержки камеры, то прописать ртсп поток с внешним адресом.
dima.
Сообщение dima. » 14 май 2015, 14:08
Спасибо, все предельно понятно, просто были сомнения будет ли писать рег камеры находящиеся не в одной подсети (к примеру 192.168.1.10 и 217.17.111.111). Значит в этом проблем быть не должно?! - Благодарю!
Сообщение kROOT » 14 май 2015, 16:42
только вручную придется камеры прописывать, а так, для интернета без разницы, хоть на другом конце света камера, лишь бы порты были прописаны и скорость была достаточна.
кстати, кроме самого порт Onvif надо еще порт RTSP камеры прописывать в пробросе портов, причем 1 в 1.
Сообщение ALEX_SE » 14 май 2015, 17:31
- это статические адреса интернета? :)
dima.
Сообщение dima. » 15 май 2015, 04:02
kROOT писал(а):только вручную придется камеры прописывать, а так, для интернета без разницы, хоть на другом конце света камера, лишь бы порты были прописаны и скорость была достаточна.
Ясно! 1 в 1 - вы имеете ввиду, к примеру 8000 порту соответствует Именно 8000 порт?
Камера хиквижн DS-2CD2032-I, там в настройках есть порты: HTTP, RTSP, HTTPS, SDK - что из них Onvif? или там нет вообще?
ALEX_SE писал(а):к примеру 192.168.1.10 и 217.17.111.111
Думаю один из них точно :D
Сообщение kROOT » 15 май 2015, 08:23
dima. писал(а):Ясно! 1 в 1 - вы имеете ввиду, к примеру 8000 порту соответствует Именно 8000 порт?
а это еще смотря чем записывать? если родным хиковским регом или софтом, то надо прокидывать именно хиковский порт, а если по стандарту Onvif, то порт Onvif и RTSP
какой порт у Onvif подскажет ONVIF Device Manager
можно еще просканировать камеру и пробрасывать все открытые порты, можно поместить камеру в DMZ, тогда точно все будет работать.
Сообщение Sergiodemaster » 15 май 2015, 10:17
У хика кроме хиковского RTSP тоже надо пробрасывать.
dima.
Сообщение dima. » 15 май 2015, 10:38
Благодарю за ответы!
