ipкамера d-link dcs-932l не могу сбросить/постоянно зависает
Паша-7
Сообщение Паша-7 » 19 май 2015, 07:06
Добрый день. Камера ip d-link dcs-932l . Хорошо работала но вдруг стала вылетать, красный индикатор.. Восстанавливать только через кнопку RESET . С каждым разом эти сбои стали чаще, часа не проходит и вылетела. А сейчас и RESET нажимаю не что не происходит не сбрасывается. Через провод сеть ее видит, на прямую к ПК тоже ее видит но зайти в WEB интерфейс не могу..И различные блоки питания пробовал ..5V 1.2A и 5V 2A .Все та же история. Буду очень благодарен за хороший совет и помощь ( про сервисный центр знаю что можно туда сносить) ... заранее спасибо за помощь
Re: ipкамера d-link dcs-932l не могу сбросить/постоянно зави
Сообщение kROOT » 19 май 2015, 07:52
обычно такие симптомы при перегреве. перегрев может вызвать как отсутствие пассивного охлаждения, так использование разных функций, нагружающих процессор.
1 вариант - остудить на несколько часов и если после этого загрузится, сбросить настройки по умолчанию, после этого может будет работать какое то время
2 вариант - СЦ или выкинуть, 0.3мп как то уже не в тренде
Паша-7
Сообщение Паша-7 » 19 май 2015, 08:08
kROOT писал(а):обычно такие симптомы при перегреве. перегрев может вызвать как отсутствие пассивного охлаждения, так использование разных функций, нагружающих процессор.
Она действительно нагревается ... подожду когда остынет .. Выкинуть тоже вариант но жалко..Думаю реанимировать и что бы еще послужила .Спасибо за совет
Сообщение kROOT » 19 май 2015, 09:17
реанимировать, если только поставить внутри радиаторы на те микросхемы, которые греются, вот только есть ли там под это место?
Паша-7
Сообщение Паша-7 » 19 май 2015, 10:20
Подключал кабелем к ПК и к роутеру подключал . Все в одной сети ..Кабель LAN подключаю горит красный.Нажимаю RESET не чего не происходит хотя раньше сбрасывалась до 192.168.0.20. и загорался зеленый индикатор .. Когда в сетевою карту включаю ее то она видит что что то воткнули .. Сканером сканировал сеть ее тоже видно.. Но на WEB интерфейс не заходит.. Скорее всего из за того что горит красный индикатор .. блоки питание и родной пробывал и различные другие.. 5v 1.2a и 5v 2.0a. Раньше после RESET Она работала от часа до суток...Перебоев электричества не было . Она произвольно с зеленого индикатора в красный переключалась и все связь с ней терялась.. На WEB интерфейс хочу попасть что попробовать прошивку поменять может поможет... но пока не могу и туда попасть
Сообщение kROOT » 19 май 2015, 11:11
постепенное уменьшение времени работы камеры это признак деградации какого то элемента
в процессе деградации еще можно спасти, сделав охлаждение, если причина перегрев, а если нет, то скорее всего только замена элемента.
http://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIP ... wift_null=" onclick="window.open(this.href);return false; не сказать, что это очень хорошая камера, но 25 баксов и карта памяти и типа 720р, уж всяко лучше этого древнего длинка.
Dim32
Сообщение Dim32 » 19 май 2015, 13:43
Похоже на перегрев, попробуйте разобрать и погонять в разобранном виде, можно под вентилятором
