IP-видеосервер STS-301К и вебинтерфейс
mestizo
Re: IP-видеосервер STS-301К и вебинтерфейс
Сообщение mestizo » 26 дек 2015, 13:05
GenaSPB писал(а):Поставь маску 255.255.255.0 в зависимости от древности устройств возможно понадобится кросс патчкорд
Маску пробовал и такую и провода разные делал, вот по этой картинке, нижний вариант это правильно?
Сообщение GenaSPB » 26 дек 2015, 13:12
Да. Поставь на комп portscan и просканируй все диапозоны внутренних ip
mestizo
Сообщение mestizo » 26 дек 2015, 16:51
GenaSPB писал(а):Да. Поставь на комп portscan и просканируй все диапозоны внутренних ip
Скачал прогу в настройках TCP/IPv4 выставил IP 172.16.16.250 в проге выбрал ScanOnly IP и прога нашла устройство на IP 172.16.16.14
На встроенной сетевухе работать не хочет, а на PCI (Intel PILA8470B) заработало с кросс патчкордом.
Этих серверов у меня два один без кнопки сброса там просто дырка, вот он и заработал, тот который с кнопкой пока не хочет ну теперь наверное раберусь....;-)
GenaSPB,kROOT Спасибо Мужики :beer: ! вдохнули надежду, а то я уже думал ни выйдет ни чего
mestizo
Сообщение mestizo » 02 янв 2016, 13:43
Мужики у меня снова авария, "играясь" с IP адресами в веб интерфейсе устройства установил 192.168.0.14, всё работало, после решил добавить порт :5000 получилось 192.168.0.14:5000, всё хорошо работает, потом всё-таки решил убрать порт и оставить только IP 192.168.0.14. нажал применить и всё (наконец то не работает) я снова не могу попасть в вебинтерфейс устройства. прога portscan ни чего не находит
На том приборе у которого кнопка сброса есть я пробовал делать сброс так: выключаю прибор нажимаю кнопку и держу, подаю питание, отпускаю кнопку через 5 секунд, сброса не происходит пробовал удерживать разное время 10 , 20, 30... сек. ни чего не сбрасывается единственное, что заметил так это то что светодиод, что-то отмигивает - через секунд десять удержания начинает быстро мигать, еще через пять секунд, частота мигания снижается в двое, потом три вспышки и снова мигает быстро и всё повторяется.
Пробовал даже выпаивать батареечку на одном из приборов но нет, тоже не помогает, скорее всего она отвечает за дату и время.
Братцы, какой может быть еще вариант сброса настроек ?
mestizo
Сообщение mestizo » 13 янв 2016, 17:22
Еще в сети нашел вот такую картинку, где написано, что 10 пин разъема №2 есть сброс, пытался включать прибор с замкнутым на массу десятым пином но сброса не происходит только светодиод мигает как-то циклами - сперва либо 14 либо 16 раз очень быстро не успеваю точно сосчитать, потом 5 раз, потом 3 и так по кругу, замыкал его на массу на включенном приборе, так вообще не реагирует ни как....
Сообщение GenaSPB » 14 янв 2016, 00:52
Может глупость спрошу, но не смотрели на второй плате может тупо кнопка не распаяна?
mestizo
Сообщение mestizo » 14 янв 2016, 08:15
GenaSPB писал(а):Может глупость спрошу, но не смотрели на второй плате может тупо кнопка не распаяна?
Да кнопка просто не припаяна, я пинцетом контактные площадки перемыкал но сброса не происходит, а светодиод начинает мигать циклами - 16-3-5 раз, как и на том аппарате у которого есть кнопка, еще "прозвонил" 10 контакт разъема №2 (кторый подписан "Сброс")он так же выходит к кнопке, а второй контакт кнопки это масса, может быть, что в этих аппаратах для сброса используется какое-то сервисное устройство?
Сообщение kROOT » 14 янв 2016, 11:54
обычно такое мигание это либо ожидание на определенный адрес заливки по TFTP или поиск сервера TFTP или режим бутовой загрузки с минимальным функционалом для сброса, но тоже надо знать адрес, в любом случае надо трясти производителя, наобум очень сложно.
mestizo
Сообщение mestizo » 14 янв 2016, 16:13
kROOT писал(а): в любом случае надо трясти производителя, наобум очень сложно.
В точку!
Написал в сапорт. ответили мгновенно:
"Лучше воспользуйтесь утилитой sts-scan, она лежит в папке Utilities Синергета. С ее помощью вы сможете найти все 301-е, которые находятся в сети.
Сброс настроек выполнит сброс адреса не на 172.16.16.10, а на 192.168.x.x. Последние 2 разряда будут соответствовать мак-адресу видеосервера. Его либо нужно знать и переводить в калькуляторе номер, либо все равно искать sts-scan'ом."
Как оказалось сброс не происходит до IP указанного на наклейке,
Утилитки у меня нет такой она наверное идет вместе с ихним софтом, а вот мак адрес мне был известен и в иженерном калькуляторе получил последние два разряда.
Теперь всё работает
Может кому пригодится.
kROOT, GenaSPB Спасибо за помощь :beer:
