Помогите восстановить провод Falcon Eye FE-IPC-HFW3300CP
Re: Помогите восстановить провод Falcon Eye FE-IPC-HFW3300C
если она действительно есть - то обычно нормально разомкнутый контакт на минус
Припаял разъемы... питание и сетевой...при включении питания камера включается...но при присоединении к компу - в подключении по локальной сети пишет, что кабель не подключен...Что такое может быть?
1 Плохо / неправильно спаял
2 камера сдохла...
2 камера сдохла...
Добрый день у меня та же проблема помогите настроить оборванные концы данной камеры кто может Помогите восстановить провод Falcon Eye FE-IPC-HFW3300CP
все тоже самое не могу понять в чем проблема заранее благодарен кто решил эту проблему скинте как надо подключать сетевые провода ля подключения данной камеры в хаб
