Выбор - поворотная PTZ ipcamera Hikvision outdoor
Суть вопроса в выборе ptz камеры для NVR DS-7108N-SN / Р.
По цене примерно в 150$ выбор пал на DS-2DC2202-DE3 / W, почитав спецификации увидел минимальную температуру в -10 что соответственно мало для нашего климата(Москва). Почитал http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-3373-1 и отложил покупку т.к. сомневаюсь в правильном выборе.
Задача в камере птз осматривать в ручную(из NVR или клиента на tvbox) территорию перед домом.
Да, читал рекомендации по установке двух камер не птз и закрыть по цене одной птз весь сектор обзора птз, но в моем случае весь сектор для постоянного мониторинга не требуется а возможность посмотреть за угол по мере надобности очень кстати. Вторую не птз камеру смогу инсталлировать в любой момент.
По теме, в ветках этого форума вычитал про фирму Sricam купол PTZ http://ru.aliexpress.com/item/WANSCAM-H ... 72063.html" onclick="window.open(this.href);return false; Но у неё так-же заявлено до -10 градусов и будет ли работать с NVR Hikvision тоже под вопросом.
Прошу дать объективное мнение по моему вопросу с уличной камерой PTZ.
Re: Выбор - поворотная PTZ ipcamera Hikvision outdoor
сРикам или все-таки сПикам?
Видимо Sricam - kROOT где-то такие упоминал
Заявленные рабочие температуры для данной категории камер ни о чём не говорят. За исключением специализированных камер, которые разрабатывались для низких температур. В большинстве случаев, самые дешевые камеры прекрасно работают при минус 40. Сложности могут возникнуть только с механическими приводами и трансфокатором. Но проще их не использовать в этот период. Собственноручно крутил VStarcam с пластиковыми шестернями в -43 град.
Ага, даже клиентам ставил срикамы, не очень благозвучные названия конечно.
В общем решил купить поворотную ptz камеру, выбираю между DS-2DC2202-DE3 / W и WANSCAM из первого поста(ссылка), по ванскам смущает отсутствие защитного купола и привлекает зум 5 кратный в отличие от 2х у хика. Дайте совет пожалуйста!
Продолжу тему для информации, почитав форумы и пообщавшись с людьми из сферы видеонаблюдения, отказался от покупки купольной ptz hik/wanscam/sricam за ~150$. Пришел к выводу за те-же деньги купить б.у. beward bd-75, благо предложений сейчас хватает т.к. строют проект безопасный город и излишек хватает как я понял.
