POE ip камеру подключить к постоянке 12 вольт
wergwerg
Сообщение wergwerg » 13 сен 2015, 15:56
Друзья!
Имеется ip камера 1080р. обычная китайская без изысков. Но с питанием через РОЕ. на объекте нет возможности, ну все очень упирается в бюджет, поставить рое коммутатор. как бы ее подключить к 12 вольтам? есть ли какиенибудь хитрые решения? Есть конечно вариант распотрошить ее и найти питание на самой плате. Но может кто знает решение изящней.
К вопросу прикладываю фото камеры. Скорей всего РОЕ сам прячется снаружи.
Re: POE ip камеру подключить к постоянке 12 вольт
Сообщение GenaSPB » 13 сен 2015, 16:19
Длина провода до камеры какая? PoE инжектор Вам в помощь, стоит чуть дороже бп на 12В, а пооблем будет меньше.
wergwerg
Сообщение wergwerg » 13 сен 2015, 20:05
GenaSPB писал(а):Длина провода до камеры какая? PoE инжектор Вам в помощь, стоит чуть дороже бп на 12В, а пооблем будет меньше.
Длинна смешная. метров 10-20.
а какие не дорогие вы можете посоветовать?
Сообщение kROOT » 15 сен 2015, 10:35
если камера 802.3af, то http://www.nix.ru/autocatalog/surveilla ... 04177.html" onclick="window.open(this.href);return false; менее 800р стоит
sncat75
Сообщение sncat75 » 06 апр 2016, 14:02
Standard: IEEE802.3af
POE +4/5, -7/8 контакты питания пассивный вход 5в+, 48-57в,
и +1/2, -3/6 активный вход 12-24в, параллельно с сигналами камеры.
как то так.. :roll:
Сообщение GenaSPB » 06 апр 2016, 22:49
Как-то не так https://ru.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet" onclick="window.open(this.href);return false;
SinnerLike
Сообщение SinnerLike » 07 апр 2016, 20:12
Вот так сделал я:
На синюю пару подал +, на коричневую -.
Сообщение Sergiodemaster » 08 апр 2016, 11:47
И получился Passive POE.
Только цветовая гамма...китайская :smile:
