Помогите подобрать IP-камеры
Re: Помогите подобрать IP-камеры
Сообщение kROOT » 16 май 2016, 13:11
битрейт можно регулировать, уменьшать качество сжатия, кадры в сек. но скорее всего можно снизить разрешение 1280*720, вобщем добится нужной скорости.
может у вас там 4G ловит? а вообще, протоколов много, HSPA+ (3.75G) дает в идеале до 6 мбит аплоад.
Белый адрес это адрес к которому можно подключится снаружи. Сотовые операторы дают серые адреса, к которым снаружи не подключишься и вся надежда на облако, которого может и не быть в этой модели, а может быть тормозное, через которое ничего не увидишь.
Yurs
Сообщение Yurs » 16 май 2016, 14:05
Роутер 3g. Оператор билайн - lte в моем городе они еще не запустили. В городе при полной антенне давит в среднем 5мбс. Благодарю за внимание. Если кто ответит на остальные мои вопросы - буду признателен.
vlandre
Сообщение vlandre » 17 май 2016, 07:34
sergvl писал(а):Камеры 4 МР идут только с H265 протоколом.
Вчера специально перелопатил кучу 4 Мп камер на Али. Так вот ни под одной не было Н265. Были какие-то Н264В, Н264Н. Но Н265 не было. Это "наколка" или всё же они под 264 работают? Но почему нет закладки под 4 Мп в регистраторе остаётся загадкой... 5 есть, 3 есть, а 4 нету.
Н265 указывается уже у камер 6, 8, 12 Мп. Но они уже позиционируются как 4К.
Сообщение kROOT » 17 май 2016, 09:01
я покупал новые камеры с картой памяти внутри и вайфай точкой доступа, тоже декларировалось что типа Н265, на 30% меньше объема, а медиаплеер показывает Н264, но похоже кодек на самом деле более новой версии.
vlandre
Сообщение vlandre » 17 май 2016, 13:00
Или может быть регистратору пофигу, какого разрешения сигнал подают на него? Главное, чтобы не перегрузить его по общему количеству пикселей и скорости потока?
Uthelich
Сообщение Uthelich » 18 май 2016, 08:30
Очень полезная тема, спасибо)
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 18 май 2016, 09:17
для выбиральщиков между 2 3 4 5 мп - это всего лишь размер изображения - качество картинки зависит от матрицы и процессора на 90%
Сообщение kROOT » 18 май 2016, 13:03
ага, и еще от линзы. и в некоторых случаях лучше 2 камеры попроще поставить, чем 1 крутую. и по деньгам и по результату.
vlandre
Сообщение vlandre » 18 май 2016, 15:48
kROOT писал(а):ага, и еще от линзы. и в некоторых случаях лучше 2 камеры попроще поставить, чем 1 крутую. и по деньгам и по результату.
Dzmitry писал(а):для выбиральщиков между 2 3 4 5 мп - это всего лишь размер изображения - качество картинки зависит от матрицы и процессора на 90%
Это всё я понимаю не по наслышке. У самого фотоаппарат NIKON D200. И я знаю разницу даже этого уже староватого фотика от мыльниц. Но если бы ещё кто подсказал, какая из камер DAHUA лучше? А так, сколько я пересмотрел, все камеры ценового диапазона 5000-6000 рублей, сделаны на одинаковых матрицах 1/3". И так, как я не имею опыта видеонаблюдения, хочу первый раз заказать несколько разных камер IPC-HFW1320S, IPC-HFW4300R-Z varizum, DH-IPC-HFW4431D. Попробую их сравнить и потом решу, какие заказывать дальше. Рег пока заказал Dahua NVR4104-P, на начально этапе думаю хватит.
Сообщение ALEX_SE » 27 май 2016, 19:40
размер изображения?
Ну-ну. И 12, 15, 20... интересно на чем СМОТРЕТЬ такое изображение...
vlandre
Сообщение vlandre » 09 авг 2016, 10:37
Ну вот, прикупил, установил. Всё работает. Заказал 2 камеры 3 Мр и 2 камеры 4 Мп. 4 Мп по сравнению с 3 Мп выглядят очень привлекательными, как бы кто не говорил. Изображение намного чётче, разноцветного шума вообще нет.
Теперь появились другие запросы. Хочется ночью видеть получше, да подальше. Сейчас стоит камера Dahua DH-IPC-HFW4431M-I2 4MP (ссылка http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 91329.html" onclick="window.open(this.href);return false;). Вроде и светит ночью ничего, метров до 10 всё видно отлично. На ней заявленная характеристика по ИК подсветке до 50 метров. Для дальнейшей закупки смотрю на камеру Dahua DH-IPC-HFW4431F 4MP (ссылкаhttp://ru.aliexpress.com/store/product/Original-Dahua-DH-IPC-HFW4421F-4MP-Network-HD-WDR-Small-IR-Bullet-H265-H264-Camera-CCTV/1010031_32667359580.html). У неё заявлено до 120 метров. Я сразу оговорюсь, что ни о каких 120 метрах я речь не веду. Но всё же она должна светить в 2 раза лучше. То есть в пределах 20 метров должно быть видно, как на первой в районе 10 метров.
Кто-нибудь что-нибудь может сказать о второй камере? По остальным характеристикам у них всё одинаково. Внешне только корпусами различаются.
vlandre
Сообщение vlandre » 09 авг 2016, 10:47
ALEX_SE писал(а):размер изображения?
Ну у меня, например дома телевизор 4К, так что 8 Мп я переварить смогу. Но камеры 4К дюже дорогие.
В итоге камера IPC-HFW1320S вообще не очень. Даже автоматически не определяется регистратором. Ну и изображение очень посредственное, очень много шума. У IPC-HFW4300R-Z varizum преимущество только в ЗУМе, а в остальном также, как и у предыдущей (определяется сама без проблем). Две другие камеры Dahua DH-IPC-HFW4431M-I2 4MP. Вот с ними всё классно. Самое что нинаесть plug and play. Подключил и радуйся. Качество отличное.
