Запись на FTP с китайской камеры
Всем привет.
Помогите пжалста настроить запись на FTP с китайской камеры.
камера такая
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 70458.html" onclick="window.open(this.href);return false;
вроде все настроено, но камера даже не пытается зайти на FTP сервер.
CMS регистрирует движение, тоесть камера его обнаруживает.
Прошивка камеры последняя от продавца.
FTP находится в одной сети с камерой. Из других программ доступен для записи.
есть еще 3 таких камеры и 1 FullHD от того же продавца, результат такой же.
камера такая
Re: Запись на FTP с китайской камеры
если указать каталог, то возможно даже скриншоты будет кидать
каталог типа ./
каталог типа ./
Попробуйте поставить галочки
Снимок и FTP
Причем снимок нажимайте правильно, там сразу не очень понятно.
Снимок и FTP
каталог, я думаю, не при делах, так как в логах ftp нет даже попытки подключиться, а не то что сменить каталог.kROOT писал(а):если указать каталог, то возможно даже скриншоты будет кидать
каталог типа ./
поставил как у Вас на скриншоте. та же хрень. написал продавану - молчит падла...chelroot писал(а):Попробуйте поставить галочки
Снимок и FTP
может кто поможет настроить через teamviewer? буду весьма признателен )
давайте доступ , попробую.segor писал(а): может кто поможет настроить через teamviewer? буду весьма признателен )
Там в некоторых китайских камерах странный FTP клиент. Не принимает штатные ответы сервера и отрубается.
Поэтому кроме настройки камеры еще надо подбирать из разных типов FTP серверов. С одним работает, с другим нет.
Мороки с этими камерами много. Есть ли смысл строить на таком оборудовании наблюдение.
Что значит каталог типа ./ ?
Поясните пожалуйста.
это в линуксе означает текущий каталог. в данном случае домашний каталог ФТП сервераAdvinn писал(а):Что значит каталог типа ./ ?
А зачем вы указали ftp://192.168.1.2" onclick="window.open(this.href);return false;
Зачем там ftp://
Достаточно 192.168.1.2
Дальше указан 21 порт, этого достаточно
Зачем там ftp://
всем спасибо!
победил. докладаю.
чтобы эта херь заработала необходимо помимо прочего на вкладке "Record-Snapshot" параметр "Capture mode" выставить в "Timing" и поставить галки "Detect" и "Alarm" (продаван прислал инструкцию, где указано что надо выставить в "Manual", но так не работает).
Остальные настройки выкладываю на скриншотах, мож кому еще пригодится. Так же вкладываю настройки по отправке кадра на почту mail.ru при сработке на давижение.
До кучи есть вопрос - возможно ли на камерах типа этой
http://ru.aliexpress.com/item/ABS-Plast ... 42302.html" onclick="window.open(this.href);return false;
распаять USB под SD карту, так как есть камеры в варианте с SD?
В таком случае, получаем возможность отправки на ftp куска видео по сработке на движение.
победил. докладаю.
Вы уверены? Я не ковырялся в прошивках для камер с поддержкой SD-карт, поэтому сомневаюсь. Буду рад, если ошибаюсь.segor писал(а):В таком случае, получаем возможность отправки на ftp куска видео по сработке на движение.
Нет, но неоднократно на форумах встречал такое мнение. Попытка не пытка. Всего-то 4 контакта...
с СД не все так просто.
в таких камерах юсб только для вайфая
