проблемы с PoE
GANS
Re: проблемы с PoE
Сообщение GANS » 17 июн 2016, 17:45
ALEX_SE писал(а):А за мат и помогать не хочется. Сделайте кабель для разъема I/O и питайте через него.
Умный ШиПка , может подскажешь схему Poe или чё в камере порыть ? Подключалки идите мимо , я тут у УМНЫХ людей спрашиваю, НЕ надо мне объяснять что такое PoE ?и советовать купить родной инжектор , Я -- русский !!!!! и обязан объе№№№№бать заморскую диковину !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: проблемы с PoE
Сообщение ALEX_SE » 17 июн 2016, 19:54
Объяснять я и не буду. Ибо объяснять человеку который сует 60 вольт на все что торчит из камеры стоимостью под четверть мильена (ну счас может поменьше не суть важно) это бестолку.
GANS
Re: проблемы с PoE
Сообщение GANS » 17 июн 2016, 20:05
ALEX_SE писал(а):Объяснять я и не буду. Ибо объяснять человеку который сует 60 вольт на все что торчит из камеры стоимостью под четверть мильена (ну счас может поменьше не суть важно) это бестолку.
ну и не объясняй !!! подключалки - идите мимо , я умных людей спрашиваю...
GANS
Re: проблемы с PoE
Сообщение GANS » 18 июн 2016, 19:41
Вот это то что надо ? Кто подскажет ? http://www.digikey.com/reference-design ... thernet/55" onclick="window.open(this.href);return false;
Олег 501
Re: проблемы с PoE
Сообщение Олег 501 » 18 июн 2016, 20:16
GANS
Схема приведённая вами (или очень похожая) уже стоит в камере.
Вам же нужен инжектор, корректно работающий по стандарту 802.3af. Инжектор, который работает по этому стандарту никогда не подаёт напряжение 48 Вольт сразу. Включение состоит из 4 этапов, это подача низкого напряжения сначала, замер сопротивления и ёмкости со стороны камеры, подача более высокого напряжения, определения класса мощности и т.д Вы хотите это обмануть?
Внимательно изучите datasheet, микросхемы, которую вы привели (5070). И разберитесь, как правильно работает РОЕ 802.3af. Если инженеры это не придумали бы, думаю 90% камер было бы спалено из за не правильного включения.
GANS
Re: проблемы с PoE
Сообщение GANS » 18 июн 2016, 20:43
Вот такие там кишки
GANS
Re: проблемы с PoE
Сообщение GANS » 18 июн 2016, 21:16
А это пойдет http://ru.aliexpress.com/item/free-ship ... .41.w1ze3m" onclick="window.open(this.href);return false;
orcacctv
Re: проблемы с PoE
Сообщение orcacctv » 16 ноя 2019, 19:39
Приветствую участников.
Обращаюсь к ALEX_SE, прошу подсказать, как данную проблему с питанием камер исключительно от родных инжекторов решить.
Re: проблемы с PoE
Сообщение GenaSPB » 16 ноя 2019, 22:52
Воткнуть провод в инжектор. Или точнее объяснить в чем вопрос.
orcacctv
Re: проблемы с PoE
Сообщение orcacctv » 17 ноя 2019, 17:02
Представлен следующий набор:
Axis Q6035-E
Axis T8124
При подключении инжектора камера загружается до чёрного экрана без всяких надписей. Виде при этом не транслирует я ни по одному из портов. На Web интерфейс доступ отсутствует.
Далее. Берём подменный гарантированно исправный Axis 8124 подключаем, получаем точно такой же результат.
Берём "китайщину" получаем "недостаточно питания для камеры и пантилт моторов".
Самое страшное.
Берём Axis 8123, подключаем, всё работает. Моторы управляются, картинка транслируется. Но до первого остывания камеры... При включении подогрева (снимал, осматривал, проводил тесты - функционирует исправно) камера отключается.
Вопрос.
Как камере Axis подтолкнуть инжектор чужого производителя?
orcacctv
Re: проблемы с PoE
Сообщение orcacctv » 17 ноя 2019, 19:02
Простите за набор символов... Автозамена телефона то ещё "благо".
Re: проблемы с PoE
Сообщение GenaSPB » 17 ноя 2019, 19:05
Провода проверяли? На эти камеры инжектора надо High PoE, а для него надо все 8 жил исправных. Длина линии? Витуха качественная, медь?
