Escam QD900 - программа
Re: Escam QD900 - программа
Почитай здесь.
http://mysku.ru/blog/china-stores/34526.html" onclick="window.open(this.href);return false;
В плеймаркете необходимо установить программу ESCAM Eye, облако xmeye.net
Вы пишите что работает. Так работает или нет?[/quote]Berker писал(а):
В локальной сети работает, удаленно не работает из-за того что порты закрыты, их открыть невозможно. Поэтому удаленно могу просматривать только с телефона через p2p приложение. поэтому хочу найти программу которая работает по протоколу P2p под Windows
С облаком xmeye.net работает программа General CMS
Не поддерживает камера это облако (
Почитал внимательно, да действительно камера не поддерживает облако, только P2P.
Брать мини рег. Заодно и запись будет писать.
Или заморачиваться с VPN. Будет наверное дороже из-за статического IP.
Я использую iSpy, уже очень простая программка, которая улавливает движение и начинает запись =) Самая главная функция, уведомление на телефон при начатой записи, советую. А вообще если погуглить можно найти массу похожих программ. К примеру ( http://lumpics.ru/programs-for-video-monitoring/" onclick="window.open(this.href);return false; ) тут. Программ много, от простых до профессиональных, ищите, пробуйте. Рад если помог
1) можно ли через браузер смотреть -через инет ?
2) если нет - значит надо отправлять запись в инет и там смотреть. Либо FTP либо "облака".
Допустим у меня дома роутер, у этого роутера в интернете есть серый IP. Я в нём настроил внешний доступ к камере.
Камера хороша....
1) DHCP не поддерживает?(IP Mode Static)
2) через броузер смотришь без проблем?
3) на ftp запись должна быть...
я себе хочу такую же , только на 20 дешевле:
ESCAM QD300WIFI Waterproof CMOS 720P P2P IP Camera - White (EU Plug)
ESCAM QD300WIFI Waterproof 1/4" CMOS 720P P2P IP Camera w/ 4-IR-LED / IR-CUT - White (EU Plug)
Сочувствую ТС: на конкретный вопрос получить кучу банальных и бесполезных советов - это что-то...
У меня почти такая же камера - QD300 - и такая же проблема, поэтому хочу спросить ТС: удалось ли найти программу для ПК под Windows или нет?
На каком-то другом форуме тоже был такой вопрос, и также без ответа. Но там, в конце концов, вопрошающий сам решл проблему установкой на ПК эмулятора Android.
