А нужен ли регистратор? Переход от IT в век цифровизации
EasyCam
Re: А нужен ли регистратор? Переход от IT в век цифровизации
Сообщение EasyCam » 29 июл 2016, 09:15
на сколько мне известно по фтп это прям не совсем то ради чего надо мне кажется стремится. доступ надо делать мне кажется более универсальным. Даже через вэб сервер народ не тянул файлы, хотя это можно было сделать на любом мобильном девайсе. В идеале тянут еденицы из едениц. Например я в своем сервисе как можно быстрей поднять онлайн просмотр архива для удобства. Вы если реализуете доступ на фтп как у вас файлы будут разбиватся финализировать и создавать новый файл?
Сообщение kROOT » 29 июл 2016, 13:56
FTP удобен при низких исходящих скоростях, когда нужна запись по детектору и срабатывание не частое.
Сейчас есть идея ставить такие системы в загородных домах на зиму для контроля. А поскольку локальная запись длительная не требуется, думаю на дахуа, которые мне обходятся в 15 баксов, ставить ССД винты на 8 гиг за 5.71
ФТП поднять не проблема, никакой серверной аналитики не требуется, простое и дешевое решения удаленного хранения видео.
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 29 июл 2016, 17:55
"думаю на дахуа, которые мне обходятся в 15 баксов"
Что за модель, если не секрет?
Сообщение kROOT » 29 июл 2016, 20:17
mishaл750 писал(а):"думаю на дахуа, которые мне обходятся в 15 баксов"
DVR504, NVR104, NVR108 60-90 юаней стоят
dmitron1036
Сообщение dmitron1036 » 02 авг 2016, 10:39
Прошу консультацию.
хочу по событию=(видео движение) записывать по FTP протоколу.
камера = ( EDS HTSEDS-FY66-720H 1/3 CMOS 720P OUTDOOR NETWORK IP CAMERA W/ 24-IR-LED / WI-FI / IR-CUT - WHITE)
как настроить?
1) system->remote settings -> ... FTP - прописываем адреса и пароли FTP
папку как прописывать? dir = my_home_video ?
размер файла?
2) system->remote settings -> ... alarm settings ->video motion ставим галочку FTP и Alarm enabled
По срабатыванию alarm (смотрим по локальной программе CMS.exe) иду на ftp...а там ничего...
P.S.
куда делась фирма - производитель?
Сообщение kROOT » 02 авг 2016, 10:53
а где написано, что эта камера должна писать видео на фтп? максимум, чего можно добиться, манипулируя прошивками, это отправка скриншота.
EasyCam
Сообщение EasyCam » 02 авг 2016, 12:10
и то надо проверять настройки может фтп может прав не достаточно у пользователя.
Advinn
Сообщение Advinn » 03 авг 2016, 11:52
А с какими камерами, кроме Дахуа, они по движению дружат, не подскажите ?
Advinn
Сообщение Advinn » 03 авг 2016, 12:00
kROOT писал(а):а где написано, что эта камера должна писать видео на фтп? максимум, чего можно добиться, манипулируя прошивками, это отправка скриншота.
Посмею не согласиться :smile: последние камеры longse вполне адекватно пишут ролики на ftp примерно по 10 секунд, по движению, в том чиcле на флешку в роутере с padavan. Но это не потоковое видео, между роликами тоже примерно 10 секунд, годится только как резервная запись.
Сообщение kROOT » 03 авг 2016, 12:20
Advinn писал(а):А с какими камерами, кроме Дахуа, они по движению дружат, не подскажите ?
у меня ХМ детектят на последних прошивках, правда были случаи, когда на одной камере пропадала детекция регом, но как я поставил ежедневную перезагрузку камеры, эта проблема ушла. Не стал детально искать причины.
