Просмотр разных устройств в одной программе\CMS
GodzilaSanya
Сообщение GodzilaSanya » 29 авг 2016, 10:36
Здравствуйте! Дали мне на работе задание, а я новенький и никогда с видеонаблюдением не имел дела.
Нужно найти софт чтобы просматривать: DVR, ip камеры и wifi камеры, проблема в том что разные производители, и не могу подобрать, может Вы что то посоветуете
Оборудование:
DVR: QTUM ECO-1000
wifi cam: oltec ipc-313VF
ip cam: partizan (модель не знаю где посмотреть)
sergvl
Re: Просмотр разных устройств в одной программе\CMS
Сообщение sergvl » 29 авг 2016, 11:23
С какой CMS программой работает DVR?
Сообщение kROOT » 29 авг 2016, 11:26
Если нужно только онлайн, то можно попробовать выдрать из всех устройств RTSP потоки и выдать их на один экран.
Если нужно централизовать запись, то есть ПО для записи этих потоков на сервер.
Если нужно унифицировать управление всем устройствами, включая управление, просмотр записей на устройствах и т.п., то боюсь это практически нереально, можно конечно нанять группу программистов, разобрать API устройств, написать софт, только денег уйдет больше, чем купить однотипное оборудование.
GodzilaSanya
Сообщение GodzilaSanya » 29 авг 2016, 11:58
нужен только просмотр, можно поподробней?
dvr пишет стационарно, к нему подключено 3 камеры
Последний раз редактировалось GodzilaSanya 29 авг 2016, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
sergvl
Сообщение sergvl » 29 авг 2016, 12:01
Регистратор старенький, аналоговый. Скорее всего не получится.
GodzilaSanya
Сообщение GodzilaSanya » 29 авг 2016, 12:10
а можно как то объединить ip камеры и wifi камеры? может есть cms которая заработает, сейчас стоит Tecstar, но он wifi камеры не видит и в ручную не получается
sergvl
Сообщение sergvl » 29 авг 2016, 12:16
Попробуй эту программу http://www.cctvdiscover.com/download/Files/IPC/CMS/" onclick="window.open(this.href);return false;
Onvif_CMS_V3.0.9.18.T.20130730.exe
GodzilaSanya
Сообщение GodzilaSanya » 29 авг 2016, 12:49
не получается
sergvl
Сообщение sergvl » 29 авг 2016, 13:38
Вообще то у IP камер должен быть ONVIF по нему и нужно подключать камеры, эта программа как раз и поддерживает просмотр камер по ONVIF.
sergvl
Сообщение sergvl » 29 авг 2016, 13:41
Попробуй программу CMS2 http://altsb.ucoz.ru/index/programmy/0-14" onclick="window.open(this.href);return false; в папке CMS программы
GodzilaSanya
Сообщение GodzilaSanya » 29 авг 2016, 14:50
насколько я понял wifi камеры работают по nvsip
спасибо, этот cms заработал
только почему он не спрашивал пароль от ip камер? я же менял пароль через веб-интерфейс, или что то не так сделал?
sergvl
Сообщение sergvl » 29 авг 2016, 15:02
GodzilaSanya писал(а):насколько я понял wifi камеры работают по nvsip
У большинства камер ONVIF и RTSP без пароля, там можно посмотреть только видео без каких либо настроек.
