Облачный сервис
Re: Облачный сервис
Сообщение GenaSPB » 18 авг 2016, 23:44
На даче у шурина на мобилки нет инета ваще! Позвонить не всегда получается. Поставил выносную антенну к свистку и роутер с wi-fi теперь и ролики на ютубе можно смотреть.
EasyCam
Re: Облачный сервис
Сообщение EasyCam » 29 авг 2016, 23:27
буквально пару дней назад подключили в свое облако по usb свистку пару камер. Пока полет нормальный. Залили пока по 15гигов на текущий момент (около 2х суток) архива.Кстати обнаружили с этих камер куда они стучатся видимо на p2p сервак. По геолокации показал Китай Гуанчджоу, China Telecom Guangdong ну и так далее. Пинг конечно по не скромным подсчетам почти 250мс. Вот и думайте какой может быть нормальный p2p с этих бесплатных сервисов.
Zevss_Profbez
Re: Облачный сервис
Сообщение Zevss_Profbez » 10 сен 2016, 22:58
EasyCam писал(а):буквально пару дней назад подключили в свое облако по usb свистку пару камер. Пока полет нормальный. Залили пока по 15гигов на текущий момент (около 2х суток) архива.Кстати обнаружили с этих камер куда они стучатся видимо на p2p сервак. По геолокации показал Китай Гуанчджоу, China Telecom Guangdong ну и так далее. Пинг конечно по не скромным подсчетам почти 250мс. Вот и думайте какой может быть нормальный p2p с этих бесплатных сервисов.
насколько знаю, P2P серв DAHUA в Голландии,так что все зависит от вендора...
scr112
Re: Облачный сервис
Сообщение scr112 » 10 сен 2016, 23:17
pollon2, 4-16 камер, если вам писать, то однозначно регистратор, у регов как правило свой клиент, выводящий на экран мобильника 4 камеры, остальные переключать надо, в интерфейсе. Если надо смотреть опять же, рег и DDNS, стучитесь на веб интерфейс и смотрите или ивидеон, замечательно по RTSP потоку смотрит, но тут уже скорость надо хорошая.
Недавно реализовывал по свистку 8 камер, на upload там всего 6м/бит, тем не менее хватает. Выносная антенна, также повысит скорость, только надо по направлять правильно) в сторону ближайшей вышки.
kirmagistr
Re: Облачный сервис
Сообщение kirmagistr » 11 сен 2016, 18:46
P2P Dahua работает лучше чем xmey.net.
Zevss_Profbez
Re: Облачный сервис
Сообщение Zevss_Profbez » 12 сен 2016, 22:34
kirmagistr писал(а):P2P Dahua работает лучше чем xmey.net.
ой, не всегда..... :o
kirmagistr
Re: Облачный сервис
Сообщение kirmagistr » 15 сен 2016, 13:48
Ну у каких регов лудший облачный сервис? Часто видео подключаем через 3G.
Re: Облачный сервис
Сообщение kROOT » 16 сен 2016, 09:26
хвалили по белому импортированный хик, у которых вроде как сервера в РФ, но кто будет гарантировать, что через пару лет число камер увеличится, а сервер расширять не будут (если у него бесплатное использование, то посылов увеличивать мощность особо не будет).
ВПН в этом плане надежнее и можно небольшую денежку с клиентов брать на поддержку сервиса, у меня например официально 500р в год, первый год бесплатно, но только для своих установок и пока эти 500р не беру, хотя есть клиенты, которые через этот сервис 3й год работают.
kirmagistr
Re: Облачный сервис
Сообщение kirmagistr » 16 сен 2016, 12:06
Ну а какое оборудование использовать для этого? Расскажите для меня это темняй лес.
Re: Облачный сервис
Сообщение kROOT » 16 сен 2016, 13:26
Если темный лес, то повышать свою грамотность чтением профильных статей, либо нанимать специалистов по сетям.
