Расчет стоимости по организации видеонаблюдения IP камерами
Добрый день,
Нужно организовать внутри школы полное видеонаблюдение: 35 учебных кабинетов (в будущем будет расширение), в каждом будет идти запись в качестве 720р (не ниже), камеры будут IP. Также в каждый из этих кабинетов придется тянуть витую пару, чтобы не создавать нагрузку на уже готовую сеть. Также нужно в кабинете директора повесить здоровенный телевизор (55д), чтобы он мог пультом переключать изображение с камер. Видео должно храниться не меньше недели на сервере, сервер тоже со стороны поставщика.
Вот такие хотелки. На это скорее всего будет пущен аукцион на следующий год. Скажите, по самым приблизительным подсчетам, сколько это будет нам стоить? И какое программное обеспечение лучше всего использовать? У нас уже стоит security OS для наружного наблюдения, и такое ПО мы больше использовать не хотим.
Re: Расчет стоимости по организации видеонаблюдения IP камер
видеорегистратор(ы) TRASSIR - 120 000 - 200 000 (он же у вас по тексту сервер)
IP видеокамеры HikVision 35шт * 25 000 = 875 000 (здесь можно немного сэкономить и купить подешевле)
коммутаторы Ethernet неуправляемые с PoE - 5шт*8 000 = 40 000
коммутаторы Ethernet неуправляемые - 1шт - 30 000
кабели связи и прочие комплектующие и материалы - 20 000
Видеомонитор 52" Bosch UML-553-90 - 370 000 (вам нужен именно видеомонитор а не телевизор), либо если директриса согласится на меньшее - Smartec STM-423 - LCD-монитор с диагональю 42" - 115 00, либо примерно за эти же деньги 3-4 монитора меньшей диагональю.
Рабочая станция (системный блок) - 50 000
Запас проекта на непредвиденные расходы и т.п. 5-10% от общей суммы
Без подробных технических условий и схем, эскизов это очень условно
а в чем существенное отличие?popovic86 писал(а):вам нужен именно видеомонитор а не телевизор
Особенно при условии работы не 24х7, а 8х5 максимум?
Большое спасибо за ответ! Для предварительного ознакомления Вы дали информации более чем достаточно.popovic86 писал(а):видеорегистратор(ы) TRASSIR - 120 000 - 200 000 (он же у вас по тексту сервер)
Что можете посоветовать насчет ПО, через которое за всем этим делом следить, оно должно быть простым, чтобы директор мог с этим совладать?
Согласен именно существенного отличия нет...просто я как по догме( по крайней мере у нас на предприятии) для IP сетей мониторы, для аналоговых есть можно и телевизоры....Sergiodemaster писал(а):а в чем существенное отличие?popovic86 писал(а):вам нужен именно видеомонитор а не телевизор
Так вы считаете что грань между телевизором и монитором почти стерта?
К серверу Trassir есть клиентское ПО.Vlad71 писал(а): Что можете посоветовать насчет ПО, через которое за всем этим делом следить, оно должно быть простым, чтобы директор мог с этим совладать?
Можете скачать и посмотреть в демо-режиме, осилит ваш директор или нет.
Ранее мониторы для CCTV декларировались, как предназначенные для использования в режиме 24х7.popovic86 писал(а): Согласен именно существенного отличия нет...просто я как по догме( по крайней мере у нас на предприятии) для IP сетей мониторы, для аналоговых есть можно и телевизоры....
Я не удивлюсь, если сейчас элементная база абсолютно та же, различие только в шильдиках.
Для периодического наблюдения подойдет и телевизор, к тому же его можно будет использовать по основному назначению (в отличие от монитора)
sergvl
Можно купить 32 канальный NVR с поддержкой 8 HDD, дешевле чем Trassir. Если брать нормальный регистратор (H.264/MJPEG-4 dual codec decoding, 32 channel IP camera input, 200Mbps incoming bandwidth, Support 8 SATA HDD no limited, HDMI /VGA/ CVBS simultaneous video output, ONVIF Version 2.4) то будет стоить от 50 000 руб.
А софт для просмотра? General_CMS? И в нее 35 камер?sergvl писал(а):Можно купить 32 канальный NVR с поддержкой 8 HDD, дешевле чем Trassir.
Тут даже не экономить, а целесообразно выбрать камеры. Варик в кабинеты не нужен абсолютно, по факту в кабинеты DS-2CD2522FWD-IS с 2,8 мм по 13990 более чем достаточно. Уже в кабинет ни как нельзя.popovic86 писал(а):IP видеокамеры HikVision 35шт * 25 000 = 875 000 (здесь можно немного сэкономить и купить подешевле)
sergvl
IMS200.Sergiodemaster писал(а):А софт для просмотра? General_CMS? И в нее 35 камер?sergvl писал(а):Можно купить 32 канальный NVR с поддержкой 8 HDD, дешевле чем Trassir.
полтора ляма на камеры без работ, а потом удивляемся, за что с родителей такие деньги дерут? Если считать, что в такой школе 500 учеников, то получается 3000 с каждого надо собрать.popovic86 писал(а):видеорегистратор(ы) TRASSIR - 120 000 - 200 000 (он же у вас по тексту сервер)
В прошлом декабре считал тоже на 35 камер, но с учетом коридоров, с работой получалось меньше 300 тыс., сейчас, наверно, даже подешевле было бы.
Вы можете предложить свою приблизительную смету? Наши местные конторы за подключение дополнительной камеры через стенку уже 100т берут, поэтому мы хотим знать возможные альтернативы.kROOT писал(а):полтора ляма на камеры без работ, а потом удивляемся, за что с родителей такие деньги дерут? Если считать, что в такой школе 500 учеников, то получается 3000 с каждого надо собрать.popovic86 писал(а):видеорегистратор(ы) TRASSIR - 120 000 - 200 000 (он же у вас по тексту сервер)
