коммутатор для ip-наблюдения
bormen
Re: коммутатор для ip-наблюдения
Сообщение bormen » 26 окт 2016, 15:01
еще вопрос: в характеристиках на ком. написано-не работает в стэке...т.е.для 1-го варианта он не подойдет? если их будет несколько
Сообщение Sergiodemaster » 26 окт 2016, 16:44
Стек - это когда пачка коммутаторов стоит в стойке и объединяется специальным кабелем типа в один большой коммутатор.
Стекируемость - это дополнительная фича дорогих коммутаторов для решения вопросов высокой нагрузки и управления. В простой сети смысла от нее нет.
bormen
Сообщение bormen » 26 окт 2016, 20:54
понятно. спсб! последний вопрос(надеюсь). пожелание заказчика (необязательное, рекомендательное)-чтоб система работала бесперебойно. т.о. если уйти от РОЕ (при прокладке FTP заложили на всякий случай и ПВС), то гиговый ком неуправляемый D-Link DGS-1016A/B1B хавает 12в 1А+8 камер по 1А=одного ББП10А с акб 2х17 достаточно на комплект(ком+камеры). а управляемый ком и реги- UPS 1500(без мониторов, чисто на запись). и будет счастье! или не будет?
Сообщение GenaSPB » 26 окт 2016, 22:36
Вы сначала раскидали провода, потом вопросы по построению задаете? Не поздно?
bormen писал(а): достаточно на комплект
Достаточно для чего и на какой комплект?
bormen
Сообщение bormen » 26 окт 2016, 23:09
в начале темы приложение. вариант 1. комплект-ком+8 камер(может 9 )
Сообщение GenaSPB » 26 окт 2016, 23:22
нужен потребляемый ток и требуемое время автономной работы. А так да, ответ: Достаточно.
bormen
Сообщение bormen » 26 окт 2016, 23:36
9 А потребления(комплект), акб в ББП 2х17(можно 2х26). час-два надо продержать. думаю с головой хватит. а 2х26 и на 5 хватит
bormen
Сообщение bormen » 26 окт 2016, 23:38
у регов большое потребление. больше часа-полтора не продержу на UPS..но здесь можно поиграть. ставил комп с АНD камерами+монитор, хватало минимум на 4 часа. за счет инвертора и акб 150а/ч от авто. правда камеры питались отдельно от ББП
Сообщение Sergiodemaster » 27 окт 2016, 10:04
А зачем уходили от POE то? Оно нормально резервируется. Проще тогда было бы протянуть резервируемое 220 до щитков коммутаторов, и поставить нормальные ИБП на все хозяйство.
bormen
Сообщение bormen » 27 окт 2016, 10:19
еще не уходил. стою перед выбором коммутатора. и учесть пожелания заказчика.резервируемое 220- это скат220?
Сообщение Sergiodemaster » 27 окт 2016, 11:14
резервируемое 220 - это любое на толщину кошелька. Хватит денег на APC - можно и АРС.
Но в целом рекомендую смотреть модели с наличием байпаса.
bormen
Сообщение bormen » 27 окт 2016, 13:15
все-таки я склоняюсь к 12в. тянуть по крыше 220 отдельно от ftp проблемно. а так по маленькому скату уличному поставил возле термобокса с комами, а на камеры с помещения охраны 12в подал и всё...
