Нужна помощь в настройке
aleksey271977
- Постоянный посетитель
Здравствуйте для того чтобы настроить доступ к видеорегистратору (DVR) по локальной сети прописываю статический IP адрес на удаленном компьютере,но при статистике на компьютере не работает интернет так как интернету нужен динамический айпишник,как настроить чтобы на компьютере был доступ в интернет и доступ к видеорегистратору по локальной сети
Re: Нужна помощь в настройке
Никакой связи между наличием доступа в Интернет и способом получения адреса нет. Для Вас самый простой вариант - включить и на компьютере и на регистраторе получение адреса по DHCP. К регистратору подключаться по тому адресу, который он получит.aleksey271977 писал(а):Здравствуйте для того чтобы настроить доступ к видеорегистратору (DVR) по локальной сети прописываю статический IP адрес на удаленном компьютере,но при статистике на компьютере не работает интернет так как интернету нужен динамический айпишник,как настроить чтобы на компьютере был доступ в интернет и доступ к видеорегистратору по локальной сети
aleksey271977
Здесь такая проблема,компьютер и видеорегистратор подключены к одному коммутатору а коммутор в свою очередь к модему,чтобы на компьютере был интернет в настройках сети не должно быть статического IP адреса а это не позволяет найти регистратор в локальной сети,Кто может подсказать решение этой задачи
Постом Выше дан исчерпывающий ответ. Дополню лишь на компе ваще не надо ни чего трогать. Надо настроить сеть на регистраторе согласно той сети что в компе. Можно вручную, можно по dhcp.aleksey271977 писал(а):Кто может подсказать решение этой задачи
Глупость.aleksey271977 писал(а):чтобы на компьютере был интернет в настройках сети не должно быть статического IP адреса
Глупость №2.aleksey271977 писал(а):а это не позволяет найти регистратор в локальной сети
Alex Zaguzin
Нарисуйте схемку в том же пэйнте, если лень ещё как делать, а также модель модема, а также адреса. ADSL у вас что-ли и соединение pppoe поднимаете на пк. Что мешает поднять на модеме? Кто ip адреса раздаёт для интернета? Модем или кто? У вас очень всё сумбурно. Тогде и ответ будет конкретный.aleksey271977 писал(а):Здесь такая проблема,компьютер и видеорегистратор подключены к одному коммутатору а коммутор в свою очередь к модему,чтобы на компьютере был интернет в настройках сети не должно быть статического IP адреса а это не позволяет найти регистратор в локальной сети,Кто может подсказать решение этой задачи
aleksey271977
Интернет PPPOE
Вот скрин сетевых настроек
http://i84.fastpic.ru/big/2016/1119/1f/ ... fd841f.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
И что нет роутера? Куда ты тогда регистратор втыкаешь?
Alex Zaguzin
aleksey271977
А модем какой? Модель пожалуйста. Поднимите на нём dhcp сервер и пусть раздаёт ip он сам, для рега и компа, плюс ещё кому угодно, а также пусть сам pppoe подключение создаёт. Чего там сложного? На всех встреченных мне моделях это реализовано. И не нужно ничего будет поднимать на компе.
У него видимо тупосвитч стоит, к нему комп и модем подключен, как я понял.
aleksey271977
Да тупо свитч стоит,модем конечно есть но нет свободных портов,а есть свитч,я так понял что так как регистратор подключен к свитчу это задачу не решить,обьект государственный с еле живой локальной сеткой,не хотелось копаться в модеме чтобы потом на тебя еще что нибудь покрытое паутиной повесили
aleksey271977
Просто прошу ответа можно ли при такой связке настроить доступ по локальной сети к регистратору??????
компьютер подключен к свитчу (доступ к интернету PPPOE)Регистратор подключен к этому же свитчу,
можно ли без доступа к модему настроить доступ к регистратору по локальной сети при такой связке?
Интернет приходит куда? В модем и на свитч затем на комп? PPPOE прям на компе поднимается? Я такое видел последний раз году в 2002. Какой IP получает комп?
Alex Zaguzin
aleksey271977
Схему подробнее опишите. Куда приходит инет, куда раздается и кем. Если вы на пк pppoe поднимаете, то как остальные пк в сетке учреждения инет получают? Сложно описать подробнее и получить конкретный ответ? И решить проблему наконец? В чем проблема доступа к модему?
