Помогите с подключением видеокамеры
Golovenkin
Есть проблема: витпя пара на видеокамеру заложена шестижильная. А камеру заказчик купил с подключением на 8. Камера tecsar ipw-m13-f20-poe. Возможно ли как-то подключить её на существующий кабель? Или нужно ставить другую видеокамеру? Есть ли видеокамеры, которые питаются по шестижильной витой паре?
Re: Помогите с подключением видеокамеры
это что за шестижильный кабель? фотки можно? и фото разъемов камеры тоже.
Только сегодня подключил две камеры на один 8-ми жильный кабель. т.е. по 2 пары на камеру и так может большинство камер с PoE стандарта 802,3af По Вашей инфы о протоколе нет, но думаю что должна. А вот что за кабель и подойдет ли он в принципе, вопрос открытый.Golovenkin писал(а):Есть ли видеокамеры, которые питаются по шестижильной витой паре?
Golovenkin
кабель Alarm 6x0,22
Красавцы! Если расстояние не больше 10-15 метров, то попробовать можно. Хотя попытка не пытка, можно попробовать и на большем расстоянии. Потом напишите результаты.
sergvl
Вам заложили кабель для сигнализации. Для IP камеры нужно UTP4х2х0.52. Alarm 6x0,22 только для аналоговой или AHD камеры да и то согласующие устройства нужны будут.Golovenkin писал(а):кабель Alarm 6x0,22
