Медиацентр для системы видеонаблюдения
Добрый день форумчане.
Перейду сразу к теме. Имеется несколько систем видеонаблюдения, в количестве 10 штук. Под системой я предполагаю что на одной точке есть видеокамера (IP), видеорегистратор (IP), маршрутизатор. Подключение к любой точке происходит через CMS на ПК пользователя, путем ввода ip-адреса, порта и пароля.
Суть в следующем. Необходимо создать медиацентр для 10 точек систем видеонаблюдения (все расположены в разных местах, соответственно у всех разные внешние IP-адреса), куда будет писаться видео с этих видеокамер. Затем это видео будет отображаться на сайте в режиме реального времени.
Подскажите пожалуйста с чего начать?
На фото приблизительно вот что должно получиться
Re: Медиацентр для системы видеонаблюдения
если на всех точках белый адрес, скорости канала хватает и камеры с протоколом Onvif, то любой IP регистратор, желательно чтобы производитель камер и рега были одинаковые. трансляция на сайт можно сделать через RTSP поток облака девлайна rtsp.me
кстати, девлайн сделал бесплатную фичу, записывает видеофайл со скоростью 5 сек на кадр, примерно 2 часа за 1 секунду видео получается, интересно смотрится двор - видно как занимаются-освобождаются парковочные места.
А если не прибегать к сторонним организациям. Что необходимо приобрести для реализации такого плана.kROOT писал(а):если на всех точках белый адрес, скорости канала хватает и камеры с протоколом Onvif, то любой IP регистратор, желательно чтобы производитель камер и рега были одинаковые. трансляция на сайт можно сделать через RTSP поток облака девлайна rtsp.me
ну если квалификации хватит, то свой сервер с ffmpeg+nginxМаксим19 писал(а):А если не прибегать к сторонним организациям. Что необходимо приобрести для реализации такого плана.
Суть работы такого сервера в том что он подключается к точке системы видеонаблюдения и транслирует в режиме онлайн. Сохранение видео на дисках сервера не происходит, я правильно понимаю? Если так то это то что нужно.kROOT писал(а):ну если квалификации хватит, то свой сервер с ffmpeg+nginxМаксим19 писал(а):А если не прибегать к сторонним организациям. Что необходимо приобрести для реализации такого плана.
Скажите, при таком медиа сервере - nginx-rtmp, если у пользователя не установлен flash player, то видео показываться не будет?
ды это ты как настроишь. Если во флеше значит во флеше, если html5 значит будет так. Только во флеш тебе еще надо наверное декодить придется
плеер закачивается пользователю по ссылке, указанной в скрипте, для пользователя это незаметно, если флэш не заблокирован.
С плеером все понятно.
Вот подскажите гуру, приблизительно какую машину, с какими характеристиками мне нужно подобрать, что бы реализовать такую задачу. Трансляции видео на сайт, при одновременном количестве пользователей от 1000 до 5000.
Да, а вот еще такой вопрос. Вот на мой медиа сервер будет сохраняться архив видео. Какой утилитой можно просмотреть этот архив?
я думаю тебе какой нибудь xeon e5 v2 вполне подойдет серии 2600
Посмотри конкретный пример как все сделано и уже работает. Если устроит, можем запустить такое у тебя. Выезд специалиста на место не требуется.
Это моя авторская работа.
(Публикуется впервые).
Пример трансляции на сайте в режиме реального времени:
(смотреть лучше в дневное время, там люди двигаются, машины ездят)
Не сочтите за рекламу, это обыкновенный торговый центр, который камеры не продает.
Приводится как живой пример. Камеры подключены и работают.
http://chelsi174.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;
Под логотипом видны маленькие экранчики, с красной окантовкой, по которым идет трансляция в режиме реального времени.
Если нажмете на экранчик, то можно смотреть конкретную камеру.
Например:
http://chelsi174.ru/k/kam7/" onclick="window.open(this.href);return false;
а так моментальную фотографию
http://chelsi174.ru/foto/sk1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Пользователю достаточно нажимать только на картинки.
Если нажать на кнопку "Архив камеры"
http://chelsi174.ru/foto/sk1/" onclick="window.open(this.href);return false;
получаете доступ к архиву.
Там каталоги по часам. Фотографии и ролики .avi
Есть плеер, для по кадрового просмотра
http://chelsi174.ru/foto/slide.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Достаточно скопировать адрес каталога и нажать ОТПРАВИТЬ
Вот и все.
Кто разбирается поймет как это сделано. Уже про такое писал на форуме.
Никто серьезно не принял. Тогда взял и сделал. Вот пример.
Затрат никаких.
Старенький системный блок превращается в "Универсальный медиацентр".
В таком режиме веб сервер может раздавать "при одновременном количестве пользователей от 1000 до 5000" легко.
Если интересно готов обсудить. Задавайте вопросы.
Например:
Вот и все.
Затрат никаких.
Ещесекундные снапшоты не есть трансляция в реальном времени. Примерно так ZoneMinder и работает.chelroot писал(а): Под логотипом видны маленькие экранчики, с красной окантовкой, по которым идет трансляция в режиме реального времени.
