Escam QD 900 не определяется
Анатиолий
Сообщение Анатиолий » 14 дек 2016, 12:37
Камера работала по локальной сети нормально. Для доступа через инет изменял настройки:
1. IP адрес из статического на динамический
2. Порт из 80 на 8080
3. IP адрес с заводского на 192.168.0.1
Настройки применил и камера исчезла
Пробовал:
1. Девайс менеджер - не определил
2. Angry IP scaner - определил адрес компьютера и еще какой-то (должно быть камеры) но не через проги ни через браузеры этот адрес не отзывается
3. Через командную строку "arp -a" тоже определяет тот же самый 192.168.1.80
Физической кнопки резет на камере нету. В связи с выше изложенным через прогу тоже не могу.
Помогите пожалуйста достучатся до камеры!
Re: Escam QD 900 не определяется
Сообщение kROOT » 14 дек 2016, 12:41
Если в сети есть роутер, то скорее всего его адрес такой же - 192.168.0.1 и эти адреса конфликтуют. Надо подключить патчкордом комп и камеру и заменить адрес на другой.
Анатиолий
Сообщение Анатиолий » 14 дек 2016, 13:29
Роутера нету. Я патчкордом и подключаю. Пробовал на разных компьютерах и с разными настройками TCP4/ Но не могу зайти в веб интерфейс
Сообщение kROOT » 14 дек 2016, 14:45
Надо на компе назначить сетевой карте адрес 192.168.0.2 и пинговать 192.168.0.1. Если пинг будет, то копать дальше.
Анатиолий
Сообщение Анатиолий » 14 дек 2016, 18:01
Пропинговал вот что получилось
Сообщение Sergiodemaster » 14 дек 2016, 18:11
Стадии опьянения:
1- Достал, пописал - забыл стряхнуть.
2- Достал, стряхнул - забыл пописать.
3- Пописал,стряхнул - забыл достать.
Анатиолий
Сообщение Анатиолий » 14 дек 2016, 21:12
Там где появляется динамический адрес это я подключил камеру к компу через патчкорд.
Сообщение Sergiodemaster » 14 дек 2016, 22:19
программой portscan порты проверить?
Если она появляется в arp таблице - то с ней явно есть какой то обмен данными (как минимум, *.*.1.88)
Анатиолий
Сообщение Анатиолий » 15 дек 2016, 11:42
Как оказалось проблема в патчкорде или его соединении с компом или камерой. При подключении камера не определяется, немного покручу , пошевелю разьемчики и О Чудо!! камера заработала в програме Onvif и Макроскопе. Но через браузер не работает. В Onvif сбросил настройки до заводских, но но все осталось как было.
В графе DHCP написано "выключить" может его нужно "включить" чтоб определалась браузером. Потом сбросить настройки до заводских и с чистого листа настраивать на работу в инете.
fobos
Сообщение fobos » 16 дек 2016, 23:50
Анатиолий писал(а):Камера работала по локальной сети нормально. Для доступа через инет изменял настройки:
Так правильно сделала, что исчезла, т.к. согласно п.1 она не получает IP-адрес - роутера то нет! Подключите камеру к роутеру, включите на нем DHCP и сканером посмотреть какой адрес получит камера, а тогда уже пинговать или заходить на веб
Сообщение GenaSPB » 17 дек 2016, 00:20
Анатиолий писал(а):Но через браузер не работает
в браузере вводишь ip адрес:8080 или как?
