Данные на корпусе IP-камеры(наклейки) нужно удалять?
Здравствуйте!
На корпусе камеры есть мак-адрес, UID, серийный №. Нужно ли их удалить, чтобы исключить доступ посторонних?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- AlexLider
Re: Данные на корпусе IP-камеры(наклейки) нужно удалять?
Не стоит этого делать как минимум для сохранения товарного вида.
А если камеру сопрут, по каким данным и особым приметам искать вашу камеру? А если ее необходимо будет сдать в ремонт?...
AlexLider, речь НЕ о товарном виде, а об исключении доступа к ней (настройкам, управлению). РАЗУМЕЕТСЯ все эти данные будут записаны и сохранены отдельно.
Просто в нете попадались скриншоты, на которых были закрашены UID или MAC.
Решать Вам. Если камера смотрит в инет и есть доступ к камере что-бы срисовать номер, то срывай.
Ну раз камера IP, то разумеется что должна вещать в инет, и доступ к ней тоже должен быть и из инета.
Спасибо. Вопрос исчерпан.
В случае кражи камеры и какой то фантастической вероятностью нахождение этой камеры, как раз наличие у пострадавшего наклейки с идентификацией помогут подтвердить слова хозяина камер.
эта информация не может быть использована для несанкционированного доступа
сотрите тогда и название камеры
А лучше менять наклейки между собой, что бы запутать врага, главное логин и пароль не оставлять по умолчанию.
aandry писал(а):мак-адрес, UID, серийный №.
Приаттачил скриншот из описания камеры - . На нём подчеркнул одну строку - сможете прокомментировать?
сотрите тогда и название камеры![]()
Это НЕ работает. Я заклеиваю объектив.
AlexPo писал(а):А лучше менять наклейки между собой, чтобы запутать врага
Шмешно. САМ придумал?
Это явно облачный сервис, и явно нужен пароль , и даже если не облако , все равно нужен парольpragmus писал(а):aandry писал(а):мак-адрес, UID, серийный №.
И второе это санкционированный доступ , под ID там понимают название камеры, можете назвать её например камера на улице , будет тоже самое.
И третье по ID камера в сети не ищется, а ищется по IP адресу
В ID может быть зашифрован мак адрес , но это вам всё равно не поможет для несанкционированного доступа
Я бы заклеивал этот шильдик самоклеящейся плёнкой с номером/обозначением камеры по проекту ...
