Мерцание картинки на ip камере.
Добрый день.
Установлена камера DS-2CD2642FWD-IS
Настройки изображения по умолчанию. Раз в минуту картинка сильно светлеет, затем восстанавливается.
Что можно покрутить в настройках для стабилизации изображения?
https://youtu.be/syol5fIFFBk
Примерно раз в минуту. По видео время начало записи, затем 3.13, 4.15 и т.д.
Re: Мерцание картинки на ip камере.
Проверьте настройки детекции движения на камере и регистраторе.
На регистраторе, скорее всего, при событии движения установлено другое разрешение на запись.
Нет, это не смена разрешения. Это что-то с диафрагмой. Заметил, что такое происходит на камерах, которые явно смотрят в кучу снега. Там где они смотрят просто на территорию, все ок, а там где есть кучи снега в обзоре, там засветки. Может работа АРД?
Кстати тоже одна хиковская камера так работает, не я ставил, но она под моим контролем.
Проходная, снега нет, освещение стабильное, вроде с движением не связано.
У меня была ситуация 1в1.
Это был ответ саппорта.
И действительно, когда стал проверять разрешение, в настройках детектора был старт записи с отличающимся разрешением.
PS. У этой камеры скорее всего нет выделенной диафрагмы.
Действительно, оказалось что все дело в Детекции движения.
