Не определяются камеры NetSurvilence
Здравствуйте!
Пришли из Китая самые простые ip камеры наблюдения, 4 шт. 2 из них работают нормально, а у 2х других пропали ip полностью.. Пинга нет, никак не определяются в системе. В веб интерфейсе они называются NetSurvilence. Индикаторы lan на камерах мигают но не определяются. При диагностике соединения пишет что устройство не имеет допустимых параметров ip. Прошить также не получается, т.к нет соединения. Подскажите, пожалуйста, можно ли как то решить проблему?
Re: Не определяются камеры NetSurvilence
Доктор у меня что-то болит но не знаю где. Вы сами придумайте лечение. Приблизительно так звучит Ваш вопрос. Модели, ссылки на камеры, к чему и как подключаете?
Простите меня))GenaSPB писал(а):Доктор у меня что-то болит но не знаю где. Вы сами придумайте лечение. Приблизительно так звучит Ваш вопрос. Модели, ссылки на камеры, к чему и как подключаете?
Ссылка на камеры: https://ru.aliexpress.com/item/Wireless ... 0.0.q50x4r" onclick="window.open(this.href);return false;
Писал продавцу с просьбой о помощи, но он пропал и не отвечает. Такое чувство, что специально не отвечает. Подключается камера к роутеру через коммутатор с доп. питанием. Пробовал и просто к роутеру, но результат тот же самый. Пробовал и напрямую к компьютеру, предварительно выключив все сети и оставив только подключение к камере. Пробовал Ip указать вручную в настройках ipv4 - ничего не работает( Ip у всех камер разный и уникальный, без повторов. На фото показал сам веб интерфейс, версию прошивки и девайс менеджер с видимыми камерами(у поломанной камеры ip установлен 192.168.1.20) Все устройства в одной сети 192.168.1.ХХ
Некоторые скриншоты были удалены по просьбе ТС, из-за содержания в них ID камер. В теме речь идет о XM камерах с 34567 портом. MOD
Вот теперь понятно о чем речь и если уверен в отсутствии проблем с подключением к сети и напряжением, то походу камеры бракованные.
Подключение 100% есть и настроено правильно, другие камеры исправно работают при той же последовательности действий по подключению. Напряжение тоже нормальное, она по сути работает (ик подсветка включается и горят лампочки сети ethernet), но ip адреса нет((GenaSPB писал(а):Вот теперь понятно о чем речь и если уверен в отсутствии проблем с подключением к сети и напряжением, то походу камеры бракованные.
Спасибо, что прояснили ситуацию) значит эти можно смело выкинуть в мусор(
Кстати, изначально все камеры работали. Эти две вышли из строя с 3-го подключения примерно
на роутере, к которому подключались камеры DHCP включен?
DHCP включен. Только сейчас заметил, что пул адресов на роутере начинается с 192.168.1.33 и до .53... Видимо нужно изменить, да?) у неработающих камер адреса в конце .10 и .20) или это не влияет?fobos писал(а):на роутере, к которому подключались камеры DHCP включен?
Если стоят и вы их видите адреса такие и вписывайте в браузер
Если в сети менее 20 железок, или не зарезервировано куча адресов, то это не должно быть проблемой. Можешь еще поставить на комп BinaryPlant ARP Monitor и подергать камеры по питанию или из сети, вдруг всплывут с каким левым IP.aleks159 писал(а):Только сейчас заметил, что пул адресов на роутере начинается с 192.168.1.33 и до .53... Видимо нужно изменить, да?)
Адреса я менял уже сам и они изначально определялись. Потом слетели, сейчас их не вижу, просто по памяти помню их)EasyCam писал(а):Если стоят и вы их видите адреса такие и вписывайте в браузер
В сети менее 20, всего 5 камер в общем. Программку поставлю, попробую обязательно) еще сканировал программой PortScan, но она видит только рабочие камерыGenaSPB писал(а):Если в сети менее 20 железок, или не зарезервировано куча адресов, то это не должно быть проблемой. Можешь еще поставить на комп BinaryPlant ARP Monitor и подергать камеры по питанию или из сети, вдруг всплывут с каким левым IP.aleks159 писал(а):Только сейчас заметил, что пул адресов на роутере начинается с 192.168.1.33 и до .53... Видимо нужно изменить, да?)
