IP CAM 2Mp. IMX185+Hi3516A Super low-illumination
Nebilung
Re: IP CAM 2Mp. IMX185+Hi3516A Super low-illumination
Сообщение Nebilung » 12 янв 2017, 23:37
Выложил в сеть несколько образцов видео снятых данным модулем.
Файлы лежат по ссылке: https://yadi.sk/d/LcfWfMR838Y3pL
Файлы лучше качать и просматривать локально.
Все видео писались в режиме "ночь", черно-белое изображение, камера принудительно была переведена в этот режим на постоянно.
Одно дневное видео через IR фильтр 850nm.
Модуль изначально планировалось использовать за наблюдением неба.
Сообщение kROOT » 13 янв 2017, 12:53
Nebilung писал(а):Выложил в сеть несколько образцов видео снятых данным модулем.
И как такое качество с точки зрения наблюдателей за небом? С точки зрения безопасности это пара светящихся точек и не более.
роман1
Сообщение роман1 » 13 янв 2017, 17:25
Если позволите я отвечу. Для этого оборудования результат очень хороший, не хватает постобработки и нарезки, чтобы метеоры в 10 секундном ролике появлялись раза 3-4
Serdo
Сообщение Serdo » 14 янв 2017, 10:42
Частота кадров мала для плавной картинки метеоров. А битрейт вообще крохотный - с таким только "квадрат Малевича" в темноте снимать...
Могу посоветовать попробовать добавить усиления (яркости) и посмотреть, что будет. Вдруг, что-то новое увидите... :)
Сообщение Sonya » 17 янв 2017, 21:37
Наверное, с точки зрения астрономов, это видео действительно интересное, но на форуме по безопасности хотелось бы видеть более приземлённые объекты, например, движение машин или людей в тёмное время суток.
PS: Мне показалось, или у видео действительно всего 16 FPS? Чип Hi3516A способен дать и 60 кадров.
schs
Сообщение schs » 19 янв 2017, 15:22
Sonya писал(а): Чип Hi3516A способен дать и 60 кадров.
А такие(60FPS) камеры или модули за разумную цену есть? Даже 2MP было бы достаточно.
Nebilung
Сообщение Nebilung » 04 фев 2017, 00:33
60 FPS, это наверное уже оборудование совершенно другого класса и цены соответственно.
По IP такой поток не передать, видеопроцессор должен гораздо мощнее, да и приемная сторона должна успевать раскодировать что создаст не малую нагрузку, если не использовать заточенные видеопроцессоры, у которых кодирование-декодирование на уровне железа.
IP камеры с заявленными, более 30 fps я что-то не встречал.
AHD камеры вроде должны выдавать и картинку до 2.1 Мп, и скорость до 60 fps, но в прайсах, которые предлагают для видео наблюдения, тоже указано максимум 30fps.
Вот GoPro, последних моделей, может писать FullHD с 60 кад./сек, но это камера из другого сектора применения.
schs
Сообщение schs » 06 фев 2017, 19:17
Nebilung писал(а): По IP такой поток не передать, видеопроцессор должен гораздо мощнее,
Если Вы не в курсе вопроса зачем тогда писать?
Первая попавшаяся камера - http://www.vivotek.com/fd8171/#views:vi ... -grid-view" onclick="window.open(this.href);return false;
Nebilung
Сообщение Nebilung » 10 фев 2017, 13:40
Спасибо за ссылку, теперь буду знать что такие есть, но она как-бы не подходит под тему нашего обсуждения, так-как не является высокочувствительной.
Minimum Illumination
0.33 Lux @ F1.3, 50 IRE (Color @1/30 sec)
0.05 Lux @ F1.3, 50 IRE (Color@1/5 sec)
0.001 Lux @ F1.3 50 IRE (B/W)
Maximum Frame Rate
H.264:
30 fps at 2048x1536
60 fps at 1920x1080
MJPEG:
30 fps at 2048x1536
60 fps at 1920x1080
Leon
Сообщение Leon » 21 фев 2017, 16:11
Такое вот решение этой задачки:
продай свой комплект и продай еще что-нибудь (например, авто, если есть);
купи современную камеру на 12мп (2мп это не для твоих целей, т.к. тебе же нужен же помимо лк еще и значительный охват наблюдаемого пространства: http://stavkomvideo.ru/images/cms/data/ ... dards1.png" onclick="window.open(this.href);return false;),
можно у этих же парней взять такую:
SIP-E08-4K (IMX226CQJ 1/1.7" + 3519A):
http://www.smtsec.com/pro.aspx?id=497" onclick="window.open(this.href);return false;
затем, сними с нее штатный объектив и его продай;
поставь на нее хороший объектив TL410A-R6:
http://www.theiatech.com/tl410-4k-resolution" onclick="window.open(this.href);return false;
и будет тебе счастье.
Что касается разницы между Hi3516А и Hi3516D:
А от Д по спецификации отличается разрядностью поддерживаемой памяти DDR3:
у А - 32-битная; у Д - 16-битная.
Соответственно, если посмотреть спецификацию камер у того же производителя (http://www.smtsec.com/pro.aspx?id=500" onclick="window.open(this.href);return false;), то видно, что у модулей, собранных на DSP "А", битрейт (fps) выше, чем у модулей - на "Д".
Leon
Сообщение Leon » 21 фев 2017, 19:02
Здесь все, что нужно для Вашего модуля (ссылка с оф сайта производителя):
http://yun.baidu.com/share/home?uk=3577 ... ory/type=0" onclick="window.open(this.href);return false;
- Ваш раздел SIP-E Series (ссылка на него генерируется каждый раз новая).
mrackspb
Сообщение mrackspb » 21 апр 2017, 18:23
а почему вы 291 не пользуете? или он хуже? я для полной темноты беру 291. показывают отлично.
озадачился CS обьективами, тк они походу лучше подходят для темноты, но
самый главный вопрос - как подключать обьективы с автодифрагмой к камерам на ХМ досках?
там вроде некуда.. или всеже есть но я незнаю куда..
