Нужна помощь в выборе видеонаблюдения
Wins
Re: Нужна помощь в выборе видеонаблюдения
Сообщение Wins » 02 фев 2017, 18:58
Это - камеры с защитой. Регистратор находиться в нормальных условиях ). Извиняюсь, что неправильно описал ситуацию.юс
Сообщение kROOT » 02 фев 2017, 21:54
Wins писал(а): Имеется регистратор rvi-ipn32/8-pro. В данный момент к нему подключено 30 камер RVI. После подключения 29 и 30 камер - появились жуткие лаги в работе регистратора. Хочу поднять вопрос о приобретении другого регистратора на 64 канала. Примерно такой Dahua DHI-NVR5864-4KS2. Так как в будущем будут добавляться еще камеры. Посоветуйте пожалуйста регистратор и камеры с защитой от воды (струи от керхера).
Из характеристик рега 1280х720 (720р) @ 800 к/с / 1920х1080 (1080p) @ 400 к/с; Суммарный входящий битрейт: до 160 Мбит/с;
все 32 камеры 720р?
Я бы не стал покупать большой рег, а просто установил еще один того же стандарта, что и 1й.
уличные камеры в большинстве своем уже защищены от влаги, можно конечно дополнительно стыки промазать герметиком, бОльшая проблема это изолировать коннекторы.
Сообщение Sergiodemaster » 02 фев 2017, 22:18
kROOT писал(а): уличные камеры в большинстве своем уже защищены от влаги, можно конечно дополнительно стыки промазать герметиком, бОльшая проблема это изолировать коннекторы.
Да, отгнивают, в основном, разъемы.
Либо брать с герметичными разъемами, либо потом переобжимать разъемы. Хотя, герметичный разъем - не панацея.
Сообщение kROOT » 02 фев 2017, 22:22
На самом деле на мойках обычно не направляют струю в верхние углы помещений, если только умышленно. аналог без особой защиты на мойке уже года 3 работает.
думаю герметичный разъем правильно обмотанный широкой изолентой будет гарантировать непроницаемость.
Wins
Сообщение Wins » 03 фев 2017, 09:16
Проблема в том, что мойщики иногда попадают водой в камеру. Камеры низко закреплены около 2 метров высоты от пола. Не автомойка.
Сообщение Sergiodemaster » 03 фев 2017, 10:34
В цилиндрических корпусах стекло состоит из двух элементов - одно для подсветки, другое для объектива. Шанс залить внутренности прямой струей выше. Выбирайте модели с куполом - у них стекло (либо пластик купола) цельный, защита будет получше.
sergvl
Сообщение sergvl » 03 фев 2017, 10:52
Мы на автомойку ставили камеры на высоте 2.30, уже 5 лет стоят.
До установки они в аквариуме 10 дней лежали и показывали.
Сообщение Sergiodemaster » 03 фев 2017, 11:46
Вот такое стекло и есть составное.
Если склейка была произведена некачественно - будет пропускать воду.
xvovanx
Сообщение xvovanx » 09 мар 2017, 14:32
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, какой регистратор (на каком проце) поддерживает текущее воспроизведение на мониторе (подключенному к регистратору) одновременно 8 IP камер 1080p? Проц HI3535 поддерживает только 4 камеры 1080р, я так понимаю.
Сообщение kROOT » 09 мар 2017, 16:05
xvovanx писал(а):Добрый день!
нет, в мультиэкранном режиме рег показывает онлайн камеры в доппотоке из тех, что я знаю. а вот воспроизведение идет в основном потоке и количество одновременного воспроизведения зависит от мощности процессора.
Andrey (SEMETRIA)
Сообщение Andrey (SEMETRIA) » 09 мар 2017, 21:33
alex1701 писал(а):Добрый день необходима помощь в выборе видео наблюдения для пром объекта 32 ip камеры и регистратор какому производителю отдать предпочтение hikvision, microdigital, dahua или другой производитель где цена качество а также уличные мое коммутаторы для температуры -40
Заказчику либо Инсталлятору при решении данного вопроса (в аспекте объектового обеспечения), вероятно, следует исходить не столько от производителя, сколько от конкретных задач и условий (в т.ч. технических, финансовых, организационных и др.). У каждого производителя есть и плюсы в одном, и минусы в другом. Кроме того, выбор производителя, как правило, определяется и другими, многочисленными факторами. Например, у кого-то производителя, оборудование в какой-то степени (определенной /какая то именно функция/ и известной /обозначенной/) может технологически отставать. Но если Вам эта функция не нужна, при этом, Вам предлагают наиболее выгодные условия поставки и гарантии ?
Рынок постоянно доказывает, что характеристика "цена-качество" - динамичная. Следуя только этому критерию, есть риск в будущем оказаться в неприятной ситуации.
Сообщение kROOT » 10 мар 2017, 00:00
Andrey (SEMETRIA) писал(а):Заказчику либо Инсталлятору при решении данного вопроса (в аспекте объектового обеспечения), вероятно, следует исходить не столько от производителя, сколько от конкретных задач и условий (в т.ч. технических, финансовых, организационных и др.). У каждого производителя есть и плюсы в одном, и минусы в другом. Кроме того, выбор производителя, как правило, определяется и другими, многочисленными факторами. Например, у кого-то производителя, оборудование в какой-то степени (определенной /какая то именно функция/ и известной /обозначенной/) может технологически отставать. Но если Вам эта функция не нужна, при этом, Вам предлагают наиболее выгодные условия поставки и гарантии ?
сколько воды... скажи лучше модель рега, которая дает онлайн 8 камер в полном разрешении.
