проблемы при подключению к свичу камеры
доброе утро всем,такой вопрос: ip камера veacam vc-v30l2p,свич D-Link des-1210-08p и ноут. камера питается через PoE свича при использовании шнура длинной 10 метров всё работает отлично,на шнуре 40 метров свич не видет камеру и на разьёме камеры горит только зелёный индикатор а оранжевый нет.Подскажите в чём беда.Заранее спасибо.
Re: проблемы при подключению к свичу камеры
Может такой кабель ?
Обжимаешь кабель как?
кабель обжат точно так-же как и короткий такая беда с с совсеми тремя камерами.
Должно быть так и ни как иначе
А не как на коротком.
Самые дешёвые китайские кабели витой пары делают не из дорогой меди, а из всякой дешёвой дряни; попробуйте взять кабель нормального производителя.
Это Вы погорячились. У нас в конторе исторически сложилось обжимать по 568A стандарту. С десяток километров кабеля уже в работе.GenaSPB писал(а):Должно быть так и ни как иначе
чтобы конкуренты не смогли разобраться в случае передачи обслуживания?schs писал(а):Это Вы погорячились. У нас в конторе исторически сложилось обжимать по 568A стандарту. С десяток километров кабеля уже в работе.GenaSPB писал(а):Должно быть так и ни как иначе
Каждый сходит с ума по своему.schs писал(а):Это Вы погорячились. У нас в конторе исторически сложилось обжимать по 568A стандарту. С десяток километров кабеля уже в работе.
Никаких проблем не будет. Уже с десяток лет свитчи, сетевые карты, да и прочее сетевое оборудование поддерживает Auto-MDIX.чтобы конкуренты не смогли разобраться в случае передачи обслуживания?
И 568A и 568A - альтернативные стандраты, один ни чем не хуже другого.
не путайте тёплое с мягким.Auto-MDIX. И 568A и 568A
Auto-MDIX означает только то, что сетевая карта или свитч сами поймут, какой кабель в них вставлен: кроссоверный или прямой.
А отличие в стандартах 568A и 568B только в цвете проводочков. В стандарте "А" зелёная пара получается сбоку, и оба провода вместе (на контактах 1 и 2), а оранжевая в середине и разделена (идёт на контакты 3 и 6), а в стандарте "B" - наоборот: оранжевая сбоку, а зелёная разделена. Так что нужно просто оба конца одного кабеля обжимать по одному стандарту.
Тем не менее, рекомендуется обжимать все кабели в пределах одного предприятия по одному стандарту, чтобы не создавать себе лишних проблем. Ибо шут его знает, как обжимать кабедь, если не можешь чётко узнать, как он обжат с другого конца.
Я и не путаю. Чем отличаются я знаю, объяснить я могу и сам.dimonster писал(а):не путайте тёплое с мягким.Auto-MDIX. И 568A и 568A
Про MDIX я писал именно для случая если на одной из сторон коннектор будет по какой либо причине обжат по другому стандарту.
Именно в этом случае и будет работать технология Auto-MDIX.
Т.е. обжатие кабеля с одной стороны хоть по 568A хоть по 568B не приведёт к каким либо проблемам и сложностям в эксплуатации сетевого оборудования.
Естественно всё в пределах нашей организации обжимается идентично.
Собственно изначальный пост был о том что 568B не Библия.
P.S. Вот с оптическими кабелями, а точнее их коннекторами бардак полный..
