Регистратор не видит камеру, при смене IP ничего не меняется
mr. Gabbe
Сообщение mr. Gabbe » 12 янв 2017, 05:48
В общем, проблема такая: видеорегистратор не видит камеру, подключено вроде все так сказать - ПО ГОСТу, питание вывел, коричневой парой через ИВЭПР, через интернет изображение с камер поступает спокойно, на экран ноутбука, а при подключении через хаб к регистратору, индикаторы загораются, но камеру найти не может, менял IP камер, не помогло... Может есть решение?
Re: Регистратор не видит камеру, при смене IP ничего не меня
Сообщение GenaSPB » 12 янв 2017, 09:42
Может регистратор настроить надо как следует?
NeiroN
Сообщение NeiroN » 15 фев 2017, 22:08
Было такое - оказалось камеры MJPEG(и не поддерживают Onvif) а регистратор H.264 - форматы кодирования потока разные и все. Поэтому лучше почитать документацию на камеры - они должны поддерживать Onvif(протокол обнаружения камеры и ее возможностей)
