Сетевые настройки для выхода в интернет
Шурик
Сообщение Шурик » 20 мар 2017, 21:13
Всем добрый день. IP камера Hobovisin подключена к ноутбуку через Ethernet. Ноутбук подключен к интернету через WI-Fi карту от Wi-Fi роутера.
В настройках wi-fi карты настроил общий доступ к интернету. В состоянии сети Ethernet: IPv4 - Интернет.
Но не работает функция отправки сообщений на почту и Nat сатус: Зондирование DNS.
Может кто подскажет какие DNS и шлюзы прописывать в сетевой карте и камере, чтобы камера получила доступ в интернет?
Re: Сетевые настройки для выхода в интернет
Сообщение GenaSPB » 20 мар 2017, 22:12
8.8.8.8
8.8.4.4
А таки на ethernet точно есть интернет? И к чему такие танцы? В роутер ни как?
Предвидя следующие вопросы тема в помощь viewtopic.php?f=9&t=7170" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 20 мар 2017, 22:13
правильней настраивать сначала комп, подключенный через эзернет, а когда получится, подключить с такими же настройками камеру.
Общий доступ надо настраивать на эзернет порту, назначит разные сети с вайфаем и шлюзом прописывать адрес этого порта.
лучше почитать мануалы как настраивается общий доступ, много тонкостей.
Шурик
Сообщение Шурик » 22 мар 2017, 23:34
В общем надо было сделать мост между сетевыми картами. Теперь домтуп в интерет есть, но на почту по преднему не отправляется. Не удалось соединиться с сервером. Что дальше делать не знаю, что настраивать?
Шурик
Сообщение Шурик » 23 мар 2017, 19:48
Если у кого такие же проблемы с отправкой скриншотов на почту: проверьте что написано в версии камеры: Настройки-Информация-Версия. Nat статус должен быть связанный, если зондирование dns, то не канает. Проверить, есть ли доступ в интернет, через обоако, тот же xmeye.net. Если вещает, то используйте настройки mail.ru следующие: 465 порт, ssl включено, имя пользователя до знака @. Ни яндекс, ни гугля не хотят почему-то работать, даже после обновления прошивки
Сообщение GenaSPB » 23 мар 2017, 23:41
GenaSPB писал(а):Предвидя следующие вопросы тема в помощь viewtopic.php?f=9&t=7170
Читал, нет? Похоже нет.
Шурик
Сообщение Шурик » 23 мар 2017, 23:54
7 страниц одних и тех же рекомендаций, а по факту никто толком никому и не помог. Путем проб различных ящиков и вариантов удалось отправить письма на мэйловский. То же и касается сетевого моста, все оказалось проще
jeromi
Сообщение jeromi » 16 апр 2017, 18:24
Шурик писал(а): Но не работает функция отправки сообщений на почту?
У меня тоже скриншоты из регистратора NVR не отправлялись на почту, пока в инете не нашёл почему.
Почтовые сервисы заблокировали такую возможность, как как на сервер поступают огромные гигабайты файлов.
Но yandex поднял отдельный почтовый шлюз для таких сообщений, логин и пароль как к обычной почте yandex.
SMTP server : smtp-devices.yandex.ru
port: 25
SSL: нет
логин
пароль
в получателе указываете эту же почту (свою) на yandex, то есть сообщения отправляются и приходят туда же.
За сутки я на ящик получил 300 мб скриншотов, теперь понятна обеспокоенность почтовиков :) .
