Регистратор для камер AXIS
Есть объект, на котором установлены 15 камер AXIS (M3204 -9 шт, Q1755—4 шт, Q6034-E-2 шт). В данный момент камеры пишутся на комп с ПО от самого AXIS. Но заказчик по ряду причин хочет вести запись на регистратор. Так как данные камеры не поддерживают ONVIF, то подобрать регистратор под эти модели довольно таки сложно. Обзвонил ряд брендов-они все в один голос говорят, что раз нет ONVIF, то и работу мы не гарантируем. Случайно нет у кого либо на форуме опыта подключения таких камер на регистратор? Какую модель рега посоветуете?
Re: Регистратор для камер AXIS
У Аксиса есть вполне себе видеосервера в подходящем форм-факторе а-ля регистратор.
Как вариант, только надо подобрать под ваши нужды.
https://www.axis.com/files/datasheet/ds ... u_1609.pdf
https://www.axis.com/ru/ru/products/video-recorders
Спасибо за ссылки, но я ищу более бюджетные варианты.
Цитата с другого форума.Регистраторы умеют подхватывать RTSP поток, посредством протокола, называемом General. При подключении устройства указывайте его.
Компания Polyvision декларирует для своих регистраторов запись камер по протоколу RTSP.
Ваши Эмки вроде его поддерживают.
Просто направление куда копал бы я на вашем месте.
А если это будет не совсем комп, но и не совсем регистратор? т.е. там точно не будет винды, железо внутри как и у рега, форм фактор такой-же, но интерфейс и функционал намного шире чем у рега. Trassir anyip 16
Трассир я себе уже взял на заметку-пока думаю, что это самый оптимальный вариант при цене почти в 60 000. Но как всегда хочется найти еще более бюджетное решение.
Доброго времени суток всем! В нюансах видеонаблюдения совсем тяжеловато, поэтому есть вопрос к знающим авторитетным в этих делах людям... Подскажите, можно ли подружить регистратор falcon eye серии 1080Р с камерой axis q6032-e и как это сделать? Спасибо
П. С. На данный момент камера дружит с ноутбуком, присвоил I p 192.168.1.120. К регистратору никак не могу подключить...
Как я понимаю, необходим коммутатор с РоЕ портами... А в указанном регистраторе только сетевой вход...
Надо подключить по протоколу Onvif.
Спасибо Вам большое, вечером попробую...GenaSPB писал(а):Надо подключить по протоколу Onvif.
sergvl
Мне как то приносили камеру AXIS Q6032-E у неё Onvif не было но поискав в интернете, я нашёл под неё прошивку с поддержкой Onvif но прошивать не решился из за слишком большой стоимости камеры и хитрого клиента который не смог толком сказать ни да ни нет. Если есть желание поэксперементировать то https://www.axis.com/ftp/pub_soft/MPQT/ ... /5_41_1_4/" onclick="window.open(this.href);return false; файл Q6032-E_5_41_1_4.bin
