Проблема с подключением камер Beward
wildkartman
Товарищи, прощу помощи!
Есть четыре IP камеры BEWARD B2710RV, и видеорегистратор BEWARD BK0104-P4.
При подключении камер к видеорегистратору в настройках каналов он видит камеру, но при добавлении ее пишет " Сетевая ошибка 192.168.0.99".
Данный адрес принадлежит камере, у всех камер один и тот-же IP адрес. При добавлении и покдлючении камер по одной ничего не меняется.
Либо я не еду, либо конфликт оборудования.
- Sonya
Re: Проблема с подключением камер Beward
Почему у всех камер один адрес?wildkartman писал(а):у всех камер один и тот-же IP адрес.
У каждой должен быть свой.
wildkartman
Наклейка на камере, стандартный IP адрес. Суть в том что даже при подключении одной камеры, проблема та-же.Sonya писал(а):Почему у всех камер один адрес?wildkartman писал(а):у всех камер один и тот-же IP адрес.
wildkartman
А подключиться к камере к её веб-морде и сменить адрес перед подключением к регу не судьба?
wildkartman
Я не специалист в этом, не знаю тонкостей. Но если даже одна подключенная камера не запускается, смена ее адреса что-то даст?KonBez писал(а):А подключиться к камере к её веб-морде и сменить адрес перед подключением к регу не судьба?
Подозреваю что и у NVR такой-же адрес, вот и конфликтует. А ты не пререкайся, а пробуй советы. И прочти инструкцию, реально помогает.
wildkartman
У NVR адрес 192.168.0.199GenaSPB писал(а):Подозреваю что и у NVR такой-же адрес, вот и конфликтует. А ты не пререкайся, а пробуй советы. И прочти инструкцию, реально помогает.
У камер 192.168.0.99
Делал согласно инструкции, но видать мозгов у меня все равно не хватает
А что техподдержка говлрит?
Подключай физически камеры к регику по одной , нашел ее в сети смени ип адрес , добавляй , затем следующую
Иначе если в сети более чем одна с адресом .0.99 то и будет сетевая ошибка
- Sonya
Стесняюсь спросить: а у компьютера какой IP адрес? Он должен быть из той же подсети.wildkartman писал(а): У NVR адрес 192.168.0.199
Думаю, с компьютера настроить будет попроще.
А заодно и проверить связь между камерами и регистратором командой ping. Может запросто оказаться, что коннектор плохо обжат, что камера видна, а доступа к ней нет.
wildkartman
Техподдержка ответит на этой неделе, по выходным они не работают.aandry писал(а):А что техподдержка говлрит?
Пробовал данный метод, камера все равно не включается.aandry писал(а):Подключай физически камеры к регику по одной , нашел ее в сети смени ип адрес , добавляй , затем следующую
В данной системе нет компьютера, только регистратор, камеры и монитор. К сети она подключена не будет. Команда ping в самом регистраторе выдает ту-же сетевую ошибку.Sonya писал(а):Стесняюсь спросить: а у компьютера какой IP адрес? Он должен быть из той же подсети.wildkartman писал(а): У NVR адрес 192.168.0.199
Коннекторы прозванивал, соединение по типу "прямой" кабель.
Если камеру напрямую подключить к ноутбуку, допустим через обычный роутер, она по идее должна заработать через веб интерфейс?
Просто думаю как подсказали выше, надо действительно зайти на вэб-морду камеры сначала, либо не смотря на то - что этот регистратор является PoE инжекторам, купить дополнительный коммутатор с PoE и его уже подключить к главному сетевому входу регистратора.
